нет не то же. 1А = 1000мА.
160мА = 0.16А.
1.6А = 1600мА
160мА = 0.16А.
1.6А = 1600мА
Если ты, уходя от своей машины, не оборачиваешься хотя бы раз — ты выбрал не ту машину.
(с) Michał Jakubek
Ремонт,это не действие,а состояние,ремонт нельзя закончить,его можно только прекратить...М.Ж.
А разве 160 Ма, это не то же самое что и 1.6А?
1,6А = 1600 мА
160мА = 0,16А
(с) Michał Jakubek
Предел сейчас выставлен 10А - правильно для данного тестера... на индикаторе показывает 0,1А или 100мА
(с) Michał Jakubek
Смотря с чем сравнивать... при 100 мА - авто и через 14 дней заведется полноценно и Ты этого никак не заметишь.
60..70 или 100 или более - все зависит от потребителей и схемы включения.
Допустим в системе блокировки двигателя установлено реле блокировки, которое постоянно работает при постановке на охрану и потребляет порядка 120 мА +Твои озвученные 60...70 мА - вот и считай сколько получится...
а писать 100мА - это много или мало - нельзя ибо схема включения потребителей, количество потребителей - мне неизвестно.
Володя, для начала проверь на предмет горящих лампочек: бардачок, багажник, козырки солнцезащитные. Потом будешь искать утечку, отключая потребители.
(с) Michał Jakubek
А, что эта блокировка, она не отражается при измерении тока утечки? И тогда теряется весь смысл подобных замеров! По моему разумению 100 это много, 30-40 это отлично!
Что установлено из дополнительного оборудования?
Emgrand 7
Geely Emgrand →
Geely Emgrand EC7 / Emgrand 7 →
Подвеска и ходовая EC7 →
Вибрация на руль на 110 км/чАвтор Dr.Freeman , 12 окт 2020 |
Emgrand 7
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Топливная система EC7 →
Не запускается на холодном двигателеАвтор Юрий М , 25 мар 2020 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Падают оборотыАвтор SnakeEyes , 03 мар 2020 ![]() |
Emgrand 7
Geely Emgrand →
Электрооборудование EC7 →
Замена ламп ближнего света.Автор sovesti.net , 28 окт 2019 |
Emgrand 7
Geely Emgrand →
Тюнинг Emgrand EC7 →
Geely emgrand 7Автор Dgesika999992 , 16 сен 2019 |
