Проверка на наличие паразитных токов
1. Выключить все потребители в автомобиле, затем выключить зажигание (замок зажигания в положение OFF).
2. Закрыть все двери кроме крышки капота, затем запереть все двери.
(1) Отсоединить разъем выключателя сигнала открытого капота.
(2) Закрыть дверь багажного отделения.
(3) Закрыть все двери.
3. Выждать несколько минут перед началом каких-либо работ, чтобы все электросистемы перешли в спящий режим.
iПримечание:
Для точности всех измерений необходимо, чтобы все электросистемы автомобиля перешли в спящий режим (для этого необходимо
больше часа или целый день).Для приблизительных измерений допускается производить замеры через 10 -20 минут.
4. Подсоединить амперметр между отрицательной клеммой АКБ и проводом ≪массы≫, затем медленно и аккуратно отсоединить отрицательный терминал АКБ.
ВНИМАНИЕ
При отсоединении проводки отрицательной клеммы от аккумуляторной батареи, быть предельно осторожным, чтобы не отсоединить зажимы амперметра, так как это может привести к перезагрузке всей системы.
Если все же АКБ отсоединится и система перезагрузится, необходимо подсоединить клеммы на место, включить зажигания и запустить двигатель, после чего выполнить все описанные выше операции повторно.
Примечание:
Для предотвращения отсоединения проводов во время теста и последующей перезагрузки системы, необходимо выполнить следующие операции:
а) Подсоединить переходной провод между отрицательным выводом АКБ и проводом ≪массы≫.
б) Отсоединить провод ≪массы≫ от АКБ.
в) Подсоединить амперметр между отрицательным выводом АКБ и проводом ≪массы≫.
г) После отсоединения переходного провода, отметить показания амперметра.
5. Отметить показания амперметра.
A. Если паразитные токи превышают предельно допустимое значение, необходимо выполнить проверку всех цепей, поочередно извлекая предохранители из блока, проверяя одновременно силу тока амперметром.
Б. Проверить паразитные токи снова, выявляя блоки систем с подозрением на утечку тока, отсоединяя поочередно разъемы блоков. Предельно допустимое значение паразитных токов автомобиля: 50 мА (после 10 - 20 мин).__
