radist Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Добрый день, по поводу стуков - на 40тыс.км. тоже что-то застучало при поворотах рулевого колеса, как оказалось ослабло крепление хомута на рулевой рейке, по гарантии подтянули - стук ушел. На 45000 км появился стук в подвеске при езде по мелким неровностям, преимущественно на выбоинах, после диагностики выяснилось, что неисправна левая стойка стабилизатора. Ждать пришлось почти 2 недели, после замены стойки стук пропал, поменяли по гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg-11reg Опубликовано 24 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 На днях случилось странное!Был ночью заморозок -31, мотор завёлся, минут 20-30 погрел и при начале движения надо было повернуть руль. Каково было моё удивление когда я не смог повернуть руль!!! Пришлось оставить машину и пойти на работу пешком. На обеде ещё раз прогрел 15 минут и о чудо усилитель заработал. От сюда вывод. Электроусилитель может замерзнуть, как ни странно это звучит.сегодня решил проверить как работает машина на крайнем морозе.За бортом было -42 - с утра выехал с гаража и машина была теплая.в обед двигатель благодаря автозапуску был все еще теплый - а вот салон был заморожен.Думаю градусов - 25 - -30 было. руль был вывернут на 2/3ну и после включения зажигания и запуска двигателя было перещелкивание нестандартное обычному нескольких реле под приборной панелью и руль заблокирован (также горел значек руля с восклицательным знаком.)Включил подогрев салона в зону ног. и после 5 минут обогрева - повторил попытку запуска значок не пропал перещелкивание реле повторилось- руль заблокирован.после еще 5 минут обогрева повторил попытку и все заработало.Мой вывод либо проблема с реле электроусилителя - либо автоматика видит большой минус и не дает работать электроусилителю.В любом случае это предел для машины - в остывшем салоне сперва прогревайте салон и только потом пробуйте повторно разблокировать руль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russPin Опубликовано 27 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 сегодня решил проверить как работает машина на крайнем морозе.За бортом было -42 - с утра выехал с гаража и машина была теплая.......В любом случае это предел для машины - в остывшем салоне сперва прогревайте салон и только потом пробуйте повторно разблокировать руль.Позавчера было -49, машина стоит на улице. Подогрел Вебастиком, завел и спокойно поехал )))) Правда резина пару км держала квадратную форму )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 27 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 @Oleg-11reg, А если колёса прямо поставить? Может не будет этого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 20 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Приветствую . Geely Atlas 2.4 л. 149 л/с AT 4WD . Вопросик есть . Где купить или заказать на заднюю часть подвески . Саленблоки плавающие и так по мелочёвке . Болты развала . Сунулся по китайцам сайты там тока передние и задние колодки предлагают . И больше на схеме ничего не выбрать . Желательно что бы всё было оригинал . Спасибо . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 20 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Сунулся по китайцамСравни подвеску Атлас и Эмгранд Х7 (видел же что нужно на Атлас) ТУТ Возможно что-то и найдёшь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Пардон всё удалил . подвеска на Атласе своя с двигателем 2.4 . Это начало разборки подвески . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костяй Опубликовано 5 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Номер тяги рулевой на Атласа CRT133 - CTR (по длине и резьбе подошла) strescov и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
