Финальный выбор
АндреичЬ
П.С. И где отключить пиликалку на 120 км/час? А то задолбала сегодня трынькать сегодня..
Что так мешает? Вообще то не стоит отключать. В долгой дороге напоминает о скорости.
  • Ответов 54
4. Окна закрыть-открыть можно только при включенном двигателе? А то если окно уже открыто, тои можно ими управлять при заглушенном движке. Не понял закономерности.
6. Заметил, что на 90км\час и выше, появляется писк-гул, при нажатии на газ. Отпускаешь педаль - пропадает. Нажимаешь - опять пищит.
4. Открыть закрыть можно при включенном зажигании. Или в течение  5-10 секунд после выключения зажигания. Т.е выключили вы зажигание и еще 5-10 секунд, точно не замерял, поднять/опустить можно. Потом только включать зажигание. Кстати, при постановке машины на охрану, окна закрываются автоматически.
6. Гула не замечал.
п.с отключить либо изменить можно в настройках приборки.
Вообще дико удивлен. У меня в Волге открыть-закрыть можно в любое время. Запускать двигло, что бы открыть окна или еще что то сделать - странное решение )
В настройках есть только спорт-режим и управлением реакции машины при закрывании. звук головы, окна закрываются и т.д.
Всего два пункта. Остальное относится к музыке, экрану, обновление системы и т.д. Чет все прошел, нигде нет..
П.С. Остались еще вопросы )
1. Подключился по ЮСБ к телефону. Не видит файлы на телефоне
2. Так же подключился по ЮСБ, поставил QDirve, включил на телефоне Яндекс-навигатор. Изображение на экране машины повернуто горизонтально. Как его развернуть вертикально? Нажал на 0 на экране, кнопка поворота не помогает.
И телефон не выключить, а то экран гаснет. Т.е просто проецируем изображение с телефона на голову машины получается?
3. Подключил телефон через Аукс. Переключать позиции только на телефоне можно, а с руля никак? И почему то выдает сообщение, что некоторые песни не играет, типа формат файла не тот, хотя на самом телефоне они играются нормально.
Потому что так подключено питание. Напрямую.
Не нужно запускать. Нужно только включить зажигание, что бы пошло питание.
Логика верная, чтобы не было случаев: забыл окна, забыл свет и т.д. вон американцы сотнями мрут от того,что выйдя из машины с бесключевым доступом забывают её заглушить, потому и двойное открытие на водительской двери.
С магнитолой конечно беда, и винить наверно надо гугла. У меня всё нормально работало только на андроид 7.0, обновился до восьмого, совсем перестал коннектиться, жена тоже на 7.1 не могла экран повернуть, на восьмёрке тоже теперь не соединяется а на мобиле с 5.0 ещё и обратной связи небыло. Будем ждать обнов.
Это как? Нажимаю стоп педаль, врубаю кнопку Старт - машина заводится.
Как можно не запустить?
АндрейБОГ, обращайтесь ко всем уважительно и корректно.
Педаль нажимать не нужно, просто жмете "старт", включается зажигание.
Настройки для отключения "120" нужно искать не на дисплее в центре, а именно в настройках дисплея, который используется как приборка, т.е жмете кнопку на торце поворотников, дальше перещелкиваете на настройки стрелками на руле и ищите.
Супер! Спасибо большое ) пойду в обед гляну..
в меню маршрутного компьютера можно настроить оповещение о пороге скорости.( от 30км/ч до 240км/ч или выключить)
