Высокое давление в радиаторе и лобовое покрывается налётом
Добрый день!
Заметил, что лобовое стало покрываться жирным налётом.
Заглянул в расширительный бачок, - там пусто.
Решил открыть пробку (крышку) радиатора, и как только я её открыл - оттуда как хлестанёт кипятком!!! (двигатель был только что выключен).
Вроде в радиаторе не должно быть такого давления, всё должно переходить в расширительный бачок.
В чём дело? Нужно заменить пробку радиатора? Она не пропускает антифриз в расширительный бачок и его стало выдавливать из печки?
Или как???
Нужно было читать инструкцию... Там написано что нельзя открывать пробку радиатора на горячем двигателе, потому что там давление и очень горячо. По жирному налёту - скорее всего течет радиатор отопителя, тут только замена. На крышку радиатора на форуме тоже были нарекания, лучше заменить не глядя
Когда менял термостат, то после его замены машину прогревал, и доливал антифриз. Крышку открывал на выключенном, но горячем двигателе. И ничего не пшикало!!!
Поэтому и в этот раз открывал не ожидая такого. Пробку уже заказал, она оказывается всего 50 рублей стоит.
