Подключение видеорегистратора и радар-детектора
Собрался подключить видеорегистратор и радар-детектор, запитавшись откуда-нибудь из плафона.
Как водится, морально приготовился, что там может оказаться только постоянные 12в (персональную подсветку можно включать не только при заведенной машине) или 12в, хитро управляемые центральными мозгами (когда лампа включается-выключается по открыванию двери или свет гаснет после ее закрывания и т.п.). И тогда придется тянуть питание из другого места…
Но сняв плафон (без проблем — для этого достаточно выкрутить 2 самореза над ячейкой для очков и поянуть с этой же стороны плафон вниз), заметил, что один из разъемов ни к чему не подключен.
Померял тестером, и оказалось, что в нем как раз и есть искомые мной 12в, которые там присутствуют только при включенном зажигании.
Т.е. ничего искать/ковырять/выискивать вообще не пришлось — в Атласе де-факто уже имеется специальный разъем для подключения регистратора/детектора!
На фото он - беленький, в фокусе:
Смотрите в темах, вроде в мультимедиа. Все расписано подробно.
Ищи поиском: Видеорегистратор и поиск ПРОпитание для него. Там всё в фокусе.
vadimv, скорее всего вы нашли разъем, который должен идти на датчик дождя, но ваша комплектация не предусматривает его. В некоторых авто даже есть отверстие в обшивке под этот  датчик, но его там нет. Это следствие пересорта комплектующих.
У меня  максимальная на данный момент комплектация. Датчик дождя имеется и функционирует.
А этот провод - скорее всего для питания самозатемняющегося зеркала (которое будет в следующей - flagship модификации, которую пока не выпускают)
Для начали купил на Али адаптер.
Для установки прикупил два разъёма типа "мама" и термоусадочную трубку. Итого исходный набор
Результат установки разъёмов
Затем открыл отделение для очков и выкрутил два самореза.
После чего подключил адаптер к разъему: красный провод к красному, черный к черному. Сам адаптер закрепил на двухсторонний скотч.
шнур питания от адаптера просунул между стеклом и верхней обшивкой, и подключил к регистратору.
@Бер,спасибо, также подключил видеорегистратор. :ay:
@Galant.moscow,да незачто. всегда рады, если что
Народ помогите пожалуйста подключить neoline x-cop 9000 чтобы работал режим парковки (когда выключил зажигание регистратор продолжал писать по датчику движения.) Схема подключения на фото. Спасибо.
Ищи постоянный плюс, плюс от вкл.зажигания и массу. Лучше от блока предохранителей запитываться. Да и шнурок нужно отдельно от neoline x-cop  покупать.
http://prntscr.com/kww5ge
