Стойки для Geely Otaka.
Сообщений в теме: 156
#101
Guest_Александрович_*
По НЕпроверенным данным,возможно проставка со втулкой СС-29,могла бы подойти к креплению задней стойки и тем самым решить проблемы со стуком,но повторюсь,это всего лишь предположение,так как у меня нет данных о размерах в диаметре.http://www.autosyste...ndex.php?id=511
Нет, СС20 к СК не проканает (разве что к МК ее можно попытаться притулить) или конкретно вмешиваться в потороха опоры звдней стойки. на заднем штоке СК сегментный вырез-лыска и он стыкуется с задней верхней опорой стойки. Возможно, именно сам стук в этой опоре, ее как-то из обсуждения выпустили и ее полный конструктив не исследован до конца. Возможно недожимается шток к опорной площадке опоры - и там стук, возможно - сама опорная площадка с кузовом конфликтует...
На всяк случай, габаритка наших стоек - там же есть некоторые монтажно-присоединительные размеры, в т.ч. и штоков.
ЗЫ. ИМХО, тему может переименовать в русле верхней опоры задней стойки или типа стука в задних опорах стойки?
я чёт не понял чё делать то чтоб стука не было то????
Serj
Serj
  • 470 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Александрович, ИМХО. Стук может быть либо в сопряжении "шток стойки - опора" или "опора - кузов", а может и в самой опоре. Что делать? Смотреть на саму опору, стойку и кузовную ответку к опоре: по первому варианту - начать исследования без пружины, по второму варианту - опять же смотреть, анализировать (возможно, типа проставки из тонкой плотной резины между опорой и кузовом, либо подъем авто через типа ланосовскую резиновую проставку, смотря какая цель может быть попутно поставлена). Да и сам конструктив той опоры не помешало б для начало изучить - может стук в сатмой опоре "живет", если она построена по принципу сайленблоков (резина между двумя железяками). На нашем форуме что-то подобное (стук) вроде и упоминалось, и так же упоминалась тонкая плотная резина, но точно не могу утверждать (это было либо в бортжурналах СК, либо что-то в теме задних стоек или замены пружин, на всидку быстро не смогу найти ссылку, да еще скоро опять отъезжаю от форумов...)
Еще одна мысля... Если стук в самой стойке (например, сопряжение поршня и штока), то такой стук вполне может спокойно передаваться на кузов и плавить моск в поисках его места происхождения и его устранения
Карочь, я на своей автошке там еще не лазил, всех нюансов не видел собсвенноручно. А встречающийся на форумах материалл не позволяет провести какой-либо реальный анализ проблем и их решений... :(
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
#103
Merin 926
Merin 926
  • 142 сообщений
Я на своей нашел причину стука.Это втулка резиновая на опорнике.Куда шток стойки крепиться.Пока ищу,но у нас в городе у 3 серьезных поставщиков зипов их под заказ даже нет.По коталогу она 33 я позиция,где задняя подвеска.Может кто подскажет аналог какой нибудь?
Anton555
Anton555
  • Лебин
  • 8 сообщений
Пыльник амортизатора заднего, такой же как и пыльник амортизатора переднего или они разные???
sokol17
sokol17
  • 143 сообщений
Нет не такой,он срощен вместе с демпфером.
Денег,знаний и патронов много не бывает.
#106
Anton555
Anton555
  • Лебин
  • 8 сообщений
Передний пыльник всётаки подошёл)
Анчик
Анчик
  • Лебин
  • 4 сообщений
А есть ли на них аналог?
storm58
storm58
  • 60 сообщений
  • Мой авто:Нету
пыльник вроде от ваз 2110 подходит.
matvey_sergey
matvey_sergey
  • Шаовэй
  • 1 357 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
Пыльник подходит от ВАЗ 2110 с задней стойки и отбойник. Вчера себе поставил.
артем22
артем22
  • 178 сообщений
вообщем родные стойки умерли, начали стучать, поменял на новые родные, но стук так же остался, на подъемник поднимал  на  чего не болтается, грешу на опоры то что сверху, почему на них? потому что на стойку одевается колодец который прижимает пружину и на колодец одевается резинка такой же формы во внутрь колодца, и это резинка не садится до дна колодца и присутствует  как бы расстояние около 1см между дном колодца и самой резинкой, а потом как бы затягивается центральной гайкой это все через шайбу. и такое чувство что там так и остается это расстояние, но может и меньше, и мне так кажется что эта резинка и стучит об колодец. прокрутил вариант. эту резину выкинуть и поставить с помощью подгона резинки от вазовских стоек которые уже будут прижимать плотно к этому колодцу. кто что скажет?
[URL=http://autolines.org.ua/]Изображение[/URL
