АКБ EC7
Сообщений в теме: 61
#51
Serenkii 161
Serenkii 161
  • 517 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Год выпуска:2013
Yuriy Sharabura,с магнитолой 170,без не 40.Поставил заряжаться аккумулятор,залилось 24А(копия Imax B6) за 1.5 суток.Боюсь на плате в магнитоле есть один сгоревший элемент,как называется не понятно,он smd,находится на входе всех проводов в магнитолу(его видно на фото) и сам элемент под макросъемкой
Spoiler
rean30
rean30
  • Чжунши
  • 216 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 (2014)
  Это стабилитрон.Стабилизирует напряжение по номиналу.Этот маленький гад может создавать просадку по напряжению,причем плавающую (если не совсем пробит).Есть чем проверить?И кстати,его полное имя   PDZ13В и стабилизирует он 10 вольт.Можно вообще любой ставить (в любом корпусе),главное вольтаж.
  • 1
#53
rean30
rean30
  • Чжунши
  • 216 сообщений
Вот его таблица.
Прикрепленные изображения
  • 2
#54
Serenkii 161
Serenkii 161
  • 517 сообщений
  • Год выпуска:2013
rean30,Спасибки,поищу на платах такой стабилитрон,на работе у сис.админа есть несколько дохлых материнок.
rean30
rean30
  • Чжунши
  • 216 сообщений
Потом отпишись
Serenkii 161
Serenkii 161
  • 517 сообщений
  • Год выпуска:2013
rean30,Ок!
Yuriy Sharabura
Yuriy Sharabura
  • 183 сообщений
  • Год выпуска:2013
Стабилитрон просто так не сгорит. Как правило, это следствие, а не причина. В его цепи может быть превышен ток потребления одним из неисправных активных элементов (транзистор, микросхема и тд.), поэтому при замене нужно проконтролировать ток после него, чтобы исключить плату. Прежде всего проверить не пробит ли он и напряжение на входе и выходе, затем токи до и после. Не советую ставить стабилитрон большей мощности по току, можно сжечь плату. Начинать, по любому, нужно с замены стабилитрона, только с учетом вышесказанного.
Удачи.
rean30
rean30
  • Чжунши
  • 216 сообщений
Согласен.Но как вариант,может от высокого броска напряжения.Но он просто так не ставиться,перед ним обязательно должен быть резюк.Если стабилитрон на коротко,то резюку капец..,в обрыв.Судя по фото,он расположен ближе к разьему.Интересно было бы узнать,на какой вывод он идет?!
Serenkii 161
Serenkii 161
  • 517 сообщений
  • Год выпуска:2013
rean30,Привет.Немного ты ошибся,стаб PDZ13B имеет код ZJ 10v,а стаб PDZ6.2B имеет все таки обозначение ZA 6.2v,внимательно взгляни на данные даташита,сначала идет наименование PDZ6.2B,затем код ZA.Пока ищу.
P.S. и всё таки походу он пробит,звониться в обе стороны,хотя на живом стабе,катод должен показывать бесконечность,а анод сопротивление.
rean30
rean30
  • Чжунши
  • 216 сообщений
Звонится в обе стороны,это когда он выпаян,или на плате?На счёт даташита,мог и ошибиться,соррян))Не в ту колонку посмотрел.
