АКБ EC7
massovik
Зачем пластик снимать? Чтобы снять аккум, крепление достаточно в сторону отвести.
@jekpol, Не получится.Там как-раз крепежный болт,под пластиком.Клипсы ломать лишний раз не охото.Да и на морозе если этим заниматься,может треснуть.
Хотелось бы что-то подобное соорудить...С петелькой.
Не знаю как у тебя, я ничего не снимаю. Откручиваю гайку шпильки, окручиваю болт к воздухозаборнику и отвожу крепление в сторону чуть приподнимая его вверх. Этого хватает, чтобы вынуть аккум. Делал это уже не раз, ничего не сломал.
@jekpol, У мена с "П" образными рогатками держалка,по размерам АКБ.
У меня такая же.
@rean30, а зачем его по 100500 раз снимать?
я за все время снимал раз 5 наверное от силы, из них 2 раза в декабре чтобы зарядить нормально
@Grin,Частенько в командировку уезжаю.Чтобы в морозы машина не стояла,снимаю АКБ.
6й год моему АКБ идет и пробег на нем 115000 км :)
В конце декабря 18г когда первые морозы ударили, на запуск двигателя не хватило, пришлось джамп стартером помогать. Потом зарядил. Сейчас опять холода наступили, пока без доп помощи двигатель запускает, что не может не радовать :)
думаю лето еще протянет
Я единственный тут рекордсмен с этим акб?
Нет) моему в июне 7 лет будет, это если от покупки авто считать, сколько он до покупки ещё существовал - неведомо. Пока крутит) И под подушкой не лежал за это время. Бывало и замерзал до льда однажды в минус45, и разряжался в ноль когда стоял 2 месяца, клемму снять забыл, так разрядится что даже замки в дверях открыть не мог, и вверх "ногами" побывал, но работает.
У меня эта проблема сама решилась. В мороз когда снимал аккумулятор, эту пластмассу отгибал, она щёлк, и отлетел край. Теперь та пластина, что аккумулятор прижимает, свободна всегда))) Ну сломана пластмаска, что теперь, ни на что не влияет, если эстетический дискомфорт не учитывать.
