АКБ EC7
massovik
Звонится в обе стороны,это когда он выпаян,или на плате?На счёт даташита,мог и ошибиться,соррян))Не в ту колонку посмотрел.
Да на плате,смысла не вижу его пока выпаивать и он сука такой микроскопический),что если выпаяю то не факт что обратно правильно поставлю,оболочка сгорела один металл остался,не видно ключа.
не видно ключа
На счет анода-катода,тут всё просто.Стабилитрон анодом сидит на минусе платы.Катодом соответственно к питанию.Судя по фото №2,слева у него анод,справа катод (ключ).Я так понимаю,что если он находится в близи разьема,то он работает с каким то проводом?!Проверь с касим.Может этот стаб вовсе не нужен.
Всем привет! Вопрос к знающим. Подскажите исходя из своего опыта, какой лучше АКБ брать на
Emgrand EC7? В сети что-то совсем не нахожу грамотной инфы, а штатный уже не тянет, надо заменить. На что обращать в первую очередь внимание при покупке: максимально допустимое количество ампер час, полярность, кислотный или гелиевый?
Ну и соответственно, какая марка лучше? Больше всего хороших отзывов о классике - Mutlu и Varta. Если из более бюджетных, то в аккумуляторном центре посоветовали взять Teyko или Bars https://voltman.kz/car-battery/ , ну или опять же подороже, но зарекомендовавшие себя Mutlu или Titan. Но мне важно, чтобы оно соответствовало машине по всем параметрам, а не только из-за марки брать, есть какие-то особые нюансы, которые нужно учесть? Заранее спасибо!
Так с первого сообщения в теме начинай читать. Там много чего есть. И параметры все какие надо и про марки АКБ чуток есть.
Подскажите исходя из своего опыта, какой лучше АКБ брать на Emgrand EC7?
Я такой брал и не пожалел:
АКБ "AFA" за 4300 руб. 60 Ампер.
Сейчас он стоит где то 5000.
Да я перечитал, с параметрами разобрался, но вот как-то с маркой так и не могу определиться. Попробовать поэкспериментировать что-ли и взять не классику. Вот мне почему-то Titan приглянулся, интересно было может кто тут пробовал его еще. Ну и плюс на форуме люди знающие, советом всегда выручат.
Почитал о нем, интересен. Но к сожалению, не нахожу такой пока в Казахстане даже в онлайн магазинах.
Вот обсуждали https://geely-club.com/forum/topic/10918-chernyj-emgrand-7-iz-tyumeni-18-mt-luxury/?p=332979 Сам покупал после заводской Варты (5 лет) Бош, сейчас начинаю присматриваться к https://voronezh.virbacavto.ru/catalog/goods/akb-topla-%D0%A6%D0%91-00041585/ Дороговат однако, но всё дорожает.
Благодарю за тему, очень много нужной инфы! Да, цена на этот аккум не дешевая, практически вдвое больше других, надеюсь она оправдана.
Я бы сделал выбор в пользу синего и 65Ah вместо 60.
https://voronezh.virbacavto.ru/catalog/goods/akb-topla-01311794/
Пусковой ток, написанный на этикетке больше на 50A. Почти как у меня.
Хотя в условиях Воронежа и Караганды это не принципиально.
