Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги
RAIDER
Такой вопросик , у нас с завода какие задние амортизаторы стоят ? у меня получается , один масляный ,
а другой газомасляный . Снял оба , один надавливая  шток выходит , а другой не выходит , только
ходит туда и сюда . По идее должно с завода стоять оба масляные ?
   Кто знает номер крышки заднего амортизатора с Тойоты Яриса , что на фото ?
Доброго времени суток , после установки передних проставок амортизаторов , хотелось бы чуток и зад приподнять. Что посоветуете ? Проставки от Григорий -авто R1,или амортизаторы DB43227 , или RH5467..??
@Neon584 проставки под пружины от Дэу. Уже 11 лет стоят 😃
От Дэу они тоненькие 5-7 мм? .Я  ставил Febest  tsi-sxm10 верх и tsi-scp10r  в низ пружины, как поставил подкрылки, а то шоркало по подкрылкам когда 3 чела под 100кг. садились)) ,толку от них не было .Пока на валбериз бафферы не купил , правда на кочках немного подшоркиввло колесо по подкрылку.
Нашёл эти проставки от ДЭО оем : 102164, но это усиленные у них толщина 25 мм , люди пишут что если не сильно просевшие пружины , а если и бодрые , то может на лежачем полицейском вырвать амик !! Это правда?
Ещё нашел  96179844 ,стандартные 10мм и есть усиленные 20мм . У вас какие стоят на 20мм ?
@Neon584 20мм. Ничего не вырвано, всё на месте
что бы открутить  нужно полностью зад салона разобрать . 😂
@britmila
Необязательно. Окошко вырезать и заглушку))) лет 14 назад придумали🤣🤣🤣
В 04.08.2023 в 17:22, SATINALT сказал:
Предлагал так сделать . но знакомый не пожелал пластик портить . Азъ при замене грм отрезал бы крышку клапанов что бы при замене грм не дёргать крышку лишний раз .
