Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги
RAIDER
Всем привет! Решил заменить резиновые проставки задних пружин на полиуретан! До этого ставил родные резиновые нижние и на верх проставку 20 мм  AMDSB332. Хрень полная.
 В общем их продавило и порвало! Тысяч на 20 пробега хватило. Пружина держалась на честном слове и амортизаторе! :bm:  На фото видно.
 Вот вчера поставил полиуретановые! Стали как родные! :dn:
Нижние - 112258 . Верхняя проставка 30 мм - 1121513.
Заказывал через автодок.
PS: Втулки стойки стабилизатора переднего заменил на полиуретан - 45 000 км, полёт нормальный!
Вот тут есть много интересного! На Geely искать toyota-yaris. :by:
Привет. А кто нибудь ставил такие Bort G41238118 Амортизатор газомасляный задний. ?
алюминий
       Здравствуйте . эту про ставку  устанавливаем на верх кузова или на балку . Про ставка  ставится на старые пружины или на новые .  Нужно приподнять зад в машине . Остановились на пружины усиленные фобос арт 55128 .  пост 614 .
Родные задние пружины Джили МК (1014014024), просели. В поворотах, нагруженном багажнике, слышны шорканья... Замер рулеткой от основания (земля) до арки показал 650 мм (65 см). Пружины продают по одной штуке... (как они проходят проверку на одинаковую нагрузку?????). Купил пружины Фобос (усиленная) 55128 (оригинальный номер 1014013916) продают парой. Резиновые шумки, нижние  - 112258, вместо 1014001681, верхнюю 1014001680, проставку верхнюю 30 мм - 1121513. Для пружин Фобос (усиленные) проставка  1121513 не нужна. Пружины выше родных на 30 - 50 мм (3 - 5 см). Родные резинки шумки по внешнему виду имели износ 35 - 40 %.  После замены всего на новое (резинки, пружины) - замер показал, от земли до арки 660 мм (66 см). Шорканья пропали. По жесткости, чуть выше среднего. Если сравнивать с родной подвеской Рено Логан, то у него на 10 - 15 % подвеска жестче, чем получилась на Джили МК с пружинами Фобос. Амортизаторы были поменены ранее на KYB 343431
P.S. Будет эта информация полезна, каждому решать самостоятельно. Для быстрой замены задних пружин, понадобиться 4 отрезка длиной 70 см (UTP провод или веревка). Ставим машину, нагружаем багажник, с ямы веревкой или UTP (с двух сторон пружины) связываем пружину, одну и вторую. Вынимаем груз из багажника. Домкратим машину с двух сторон. Вынимаем пружины.
Добрый вечер , Нужна помощь , снял задний амортизатор ,
а втулка просто приржавела ко штоку амортизатора ,
не как не снять , только спиливать или ещё как то ,
фото взял с интернета для наглядности о чём я веду речь .
  Нужен её номер , не где не могу найти , ни в букваре не в
интернете , по схеме её нет , кто подскажет номер , буду очень благодарен.
  Как то без машины не охота оставаться надолго .
Походу вот она 1014017073 ?
Наковальня и молоток в помощь, ещё ни одна втулка не устояла против этих двух парней
Снять не проблема , от неё не чего не останется , или станет не пригодная .
   Да я уже заказал её , походу она , самое интересное , не на одной схеме её нет .
Доставка 5 дней - пока я пешеход на это время .
  Сайт как то глючнуто стал работать , фото не проходит и сообщение раза с 10 выкладывает .
