venom guy Опубликовано 23 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Народ тема вот такая, сломался ключ. Аккум забирал домой, закрывал ключом, после морозов замок подмерз. тыркал тыркал в итоге сломался. само жало целое.Подскажите что делать? новую болванку заказывать или у ключников есть подобные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Алексеевич Опубликовано 23 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Народ тема вот такая, сломался ключ. Аккум забирал домой, закрывал ключом, после морозов замок подмерз. тыркал тыркал в итоге сломался. само жало целое.Подскажите что делать? новую болванку заказывать или у ключников есть подобные?У официалов заказывать по VIN коду(в ключе стоит чип).Если только открывать-можно заказать болванку,потом в металлоремонте обработать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
venom guy Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Чип не при делах. он в микросхеме внутри ключа.Стоит сигналка с автозапуском. взял второй ключ открывает, закрывает без проблем. Начал заводить вторым ключом, не заводится, моргает и пищит штатная сигналка. Разобрал оба ключа, жало со второго поставил на первый брелок и все, машина завелась без проблем.по этому необходимо просто новое жало с "кругляшом" в которое вставляется кнопка и пружинка для выкидывания ключа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
athlon64 Опубликовано 23 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 @venom guy, Не заводилась вторым ключом потому что чип с него взят и вставлен в автозапускБолванка на алиэкспрессе продается рублей 300-500, у ключников тоже можно подобрать те которые занимаются авомобильными ключами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
venom guy Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Не заводилась вторым ключом потому что чип с него взят и вставлен в автозапуск так и я об этом, просто решил попробовать. а потом вспомнил что он в автозапуске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 23 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Вот тут, например. Или вот такой вариант ... Можно подобрать под свою сигналку, чтобы не носить два брелка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 24 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 А лучше не ставить всякие доп.сиги с автозапуками Шучу, но доля правды есть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
