Бежит масло с правого привода
Александр -тюмень
@dr.zorg82,Серёга, почему всего две гайки?!
  • Ответов 46
@SATINALT,ну хорошо, поймал :ah: две гайки, о которых сказал, плюс четыре болта, чтобы снять защиту двигателя, плюс два шурупа и одна затычка, чтобы отогнуть пластиковую защиту в колёсной арке..
А ну ещё две пробки на коробке, чтобы слить и залить масло... Все) ключи 16,18,21,17, крестовая отвертка, молоток, самодельная приспособа).
Думаю снять тормозной диск в сборе (постоянно забываю как он называется) можно было бы.. Чтобы приводпривод совсем вытащить. Было бы удобнее, но я и так справился.
аа..епт.. ну и пять гаек на колесе :ca:
проехал пару десятков км - вроде нормально.. но пока все равно рановато пить шампанское, одно уже понятно - хуже не стало
пока валялся под машиной, заодно и рулевую рейку подтянул(немного дребезжала на жд переездах)
Ну вот! Так уже лучше!)))
dr.zorg82
Т.е. привод у тебя остался в ступице? Ты его отвел вместе со ступице в сторону? Если при этом снимать КПП привод сильно будет мешать?
@jekpol,коробке будет мешать однозначно.. Конец привода вышел из коробки буквально сантиметров на пять, для сальника хватило. А вот коробку не снять.
:ay: Левый привод все равно надо снимать, если снимается КПП! А вот правый привод не надо снимать, достаточно отвести в сторону вместе со ступицей. Много проще и быстрее!)))
Может кому поможет. Потек сальник правого привода,поменяли на СТО.После 1500 км пробега опять полилось. При осмотре обратил внимание на приличный люфт привода в бугеле.Перебрали коробку.Правый бугельный подшипник был совсем плохой.левый еще держался,остальные тоже здоровьем не блистали.Соответственно всё заменили,за одно и комплект сцепления (лепестки поточены выжимным,диск сильно похудел,педапь выжималась туго).И того:10 т.р работа,12 т.р зап.части.А начиналось "потек правый сальник второй раз",да и перед тем как повторно менять сальник проверти люфт привода в коробке.Пробег 122 т.км, замена масла в коробке через 30 т.км,каких то сильных шумов и вибраций перед ремонтом не наблюдалось.
