Прошу совета! Please...
Александр.Ру
Может выхлоп сечет?
Еще, вспомнилось, ни у кого нет такой проблемы. Холодный двигатель работает ровно, без звуков. При прогреве до 50-60 градусов, под нагрузкой появляется "треск" в моторном отсеке. Если отпустить педаль газа, "треск" исчезает. Так же, "треск" под нагрузкой, становится тише по мере прогрева двигателя. Не подскажите, уважаемые форумчане, что бы это могло быть? Может кто сталкивался с подобным?
http://autolines.org.ua/geely/3495.png http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X229AH116.png
Это скорее всего металло-графитовое кольцо на выпускном коллекторе и первый признак, что катализатор начинает разваливаться и его ошмётками забивает выхлопную систему. Поэтому газы ищут слабое место для выхода, а это и есть это кольцо, которое газы прорывают.
Коллеги, возможно, не совсем правильно описал проблему. Надо добавить, что при движении на "холодном двигателе", до 50-60 градусов, никаких посторонних звуков не слышно. "Треск" появляется, только, после прогрева.
Похоже, что колечко прогревается и начинает трещать. У меня именно так и было. Теперь ката нет и всё Ок.
Саш, привет! Приезжай ко мне, поменяем))) У меня полдня заняло всё про всё)))
Привет! по такой погоде, что-то я очкую :-) :bm::bv:
