Глюк спидометра
#11
Отправлено 12 Февраль 2018 - 14:52
Отправлено 12 Февраль 2018 - 15:39
Сергей Артемьев,Потому что при опросе датчиков ЭБУ не видит блок АБС. И вот вам и Джеки чан загорелся
Спасибо, тезка, успокоил
#13
Отправлено 12 Февраль 2018 - 17:07
Добрый день!
По вашему примеру вытащил предохранитель абс, после этого начал загораться чек "неисправность двигателя", наверное это не связано с предохранителем...
Владимир, на вашем видео видно как горит чек "неисправность двигателя", по какой причине он горит? Помогите разобраться.
этот сигнализатор "система снижения токсичности отработавших газов"
#14
Отправлено 12 Февраль 2018 - 17:58
Только что попробовал выдернуть предохранитель. На АВТОМАТЕ эта фишка не работает, коробка блокируется вглухую. Так что ждем датчик, а пока наматываем пробеги...
#15
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:59
Не понял.. Не наношу ли я вред двигателю, в справочнике написано, что с этим чеком срочно в сервис. Чек загорается при снятом предохранителе абс, возвращаю предохранитель на место, снимаю клему аккумулятора, все обновляется и чек больше не загорается. Как это все связано с "система снижения токсичности отработавших газов"?
#16
Отправлено 16 Февраль 2018 - 18:21
Господа, докладаю. Или докладываю. Поменял я датчик и все ВЗЛЕТЕЛО!!!
Родного датчика по гарантии я так и не дождался, покупать родной за 2000 руб, задавила жаба. Поэтому взял с EC-7 за 500. Единственное отличие - провод короче ~ 25-30 см. Есть вариант разрезать оба и аккуратно спаять в нужную длину (при этом не забыть переставить крепежи-клипсы с родного), мне не подошел, потому что нужно все таки сдать и поменять на гарантийный. Поэтому вышли из положения просто не укладывая на штатное место, закрепили стяжками обычными, чтобы не перетерся. Ну и проверили длину, т.е. в момент установки колесо было вывешено, ну и рулем в обе стороны от упора до упора. 40 минут времени и все дела.
Да, кстати, разъем под подкрылком, подкрылок хрен снимешь, поэтому только повыдергивали резиновые защелки-гвоздики в верхней части и оттянув пластик вытащили разъем.
#17
Отправлено 24 Апрель 2019 - 12:08
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с такой бедой. Спидометр упал на 220, загорелся АВS, понятно, что с датчиками беда, вышла сначала одна ошибка Р0501, ошибка датчика скорости , которая тянет за собой ABS, сбрасывали через программу, спасало не на долго, в итоге ошибка перестала сбрасываться совсем, перед заменой датчиков провели диагностику вышла еще одна ошибка С00А100, описание в интернете не нашла, электрик объяснения не дал, поменяли датчики скорости и ABS, на диагностике сказали, что сбросить удалось только ошибку датчика скорости. Вопрос вот в чем, диагност специально врет, что б еще раз к нему приехали или датчики как то надо в мозги прописывать, что делать не знаю.Машине только в августе 2 года, а уже такие проблемы, вот реально сжечь хочется уже.
Сообщение отредактировал Panica73: 24 Апрель 2019 - 12:14
#18
Отправлено 24 Апрель 2019 - 12:56
https://avto.pro/- запчасти без посредников
#19
Отправлено 24 Апрель 2019 - 13:08
#20
Отправлено 24 Апрель 2019 - 14:13
Лучше сменить электрика... Что за новая ошибка, которую он тебе нашёл?))) Я таких не слышал... Датчики прописывать никуда не надо, после замены они должны работать.(если дело было в них...)
а какие еще могут быть предположения?что могло быть помимо датчиков?
