печка дует холодным
Принимай поздравления!
ПС не совсем понятно что сделал с забором воздуха из под капота.
По возможности сделаю фото всех переделок.
  • Ответов 98
У меня маленький, штатный. В общем, в салоне почти Африка, стекла не запотевают.
У меня тоже Африка, на 11-м году жизни авто))) И окна не запотевают. Ничего не делал. Только недавно патрубки поменял местами под капотом. Всё в бортовике у меня
Случаи бывают разными. Моей 7 лет и у нее было семь хозяев. Подозреваю, что именно по этой причине - зиму промучились, продали.
Фотоотчет о проделанной работе.post-26371-0-77045200-1545646803_thumb.jpgpost-26371-0-77814600-1545646837_thumb.jpgpost-26371-0-54719800-1545646871_thumb.jpgpost-26371-0-53498800-1545646903_thumb.jpg
Плюс за помпу. А с дырой в перегородке явный перебор :), и с проводкой уж как то совсем по колхозному.
Ну, бытие определяет сознание.
Лопнул верхний патрубок радиатора из-за чего был перегрев двигателя, после ремонта перестала греть печка. спасло только промывка: крот на пол часа, когда перестанет идти пена, собираешь конструкцию электропомпа (у меня насос гном-2), один конец ее в ведро второй в патрубок печки,второй патрубок печки тоже в ведро, в ведро заливаешь литров 5 горячей воды и всыпаешь лимонку 50 грамм (5 пачек) и гоняешь часа 2 (ведро можно поставить на эл печку, или опустить в него кипятило). Если не поможет значит капец сотам печки, тогда попал. там разборка крутая, надо разобрать полностью переднюю часть салона, даже планку крепления руля надо снимать.  На СТО при стоимости радиатора печки 2 тыс рублей, за работу по замене берут 6 тыс. рублей.
 Что еще хочу добавить. Следить надо за патрубками которые идут к радиатору, особенно за верхним, малейшая потеря эластичности, меняйт,е иначе он отламывает верхний фланец радиатора. Лучше этот патрубок вообще заменить на силиконовый, к этому пришел сам поменяв два радиатора.
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема, один воздуховод дует холодным ( с пассажирской стороны) может кто сталкивался, авто 12 ого года, кросс, зарание спасибо
0
@tavr-95, Начни с простого, через которое прошло много Джиливодов. Осмотри тросы управления заслонкими печки.
Нужно проверить патрубки радиатора печки, если они оба горячие, то проблема в заслонке печки (крепления, привод заслонки), если один из патрубков печки менее горячий, тогда может быть забит радиатор печки или в нем есть воздушная пробка. Если и двигатель прогревается долго, то стоит еще проверить работу термостата.
https://www.drive2.ru/l/5124543/
https://www.drive2.ru/l/4094409/
Я тоже на термостат думаю, нижний патрубок основного радиатора холодный, но дует холодным только с одной стороны с водительской и середина дует тёплым.
