печка дует холодным
А что такое горизонталь в твоём посте?
Уж лучше фото показать, вообще непонятно о чем речь
  • Ответов 98
Стрелка указателя температуры движется снизу вверх по часовой стрелке. Горизонталь - деление ровно посередине между нулем и двумя красными палками наверху.
Так понятнее... Следующий вопрос - час грел, вентиляторы не включились - печка была включена?
Да, печка включена.
Да, печка включена.
Ну, я понял, что для включения вентиляторов надо выключить печку. Вообще отключить этот контур или только в салоне обдув?
@vla150, Попробуй передок выше поднять, желательно горку крутую, и погазовать. Воздух должен выйти из системы.
За 20 минут дошло до первого деления после горизонтали (если кто знает, скажите сколько это градусов)
Примерно 94-96 градусов. Должен включиться вентилятор
Горку попробую найти. То есть, вся шкала 160, середина - момент срабатывания термостата - 82 градуса. Спасибо!
Да, печка включена
Не надо было включать.
Суть в чем, когда температура максимально, включаются вентиляторы и понижают давление в системе и жидкость забирается с бачка, добавляя в систему.
Если воздух выйдет полностью шланги печки будет не возможно держать рукой.
Если включить печку в первое положение и один из шлангов станет теплым, забит радиатор печки, только замена на новый, промыть не возможно.
Шкала на приборке.
Первое деление равняется 53°С и 980 об/мин мотора.
Второе деление равняется 65°С и 925 об/мин
Третье деление равняется 75°С и 825 об/мин
Четвертое деление или середина шкалы равняется 86°С и 800 об/мин
Пятое деление равняется 93°С и включаются карлсоны. Между 4-ым и 5-ым деление температура составляет 90°С
Шкала на приборке.
при первой возможности поэкспериментирую. Один шланг (входной) очень горячий, выходной почти холодный. Возможно, радиатору конец. Обидно сливать новую ОЖ.
Я в тазик слил 95%
