ближний свет
Bratello
Смотри напряжение на предохранителях.
Что за "чудеса"??? Вынимаю предохранитель ближнего света и получается следующее-ближний и дальний горят с накалом вольта 2-3, ставлю предохранитель на место горит только ближний в пол накала??
Смотри массы все на кузове.
Так умирает подрулевик или разъем на лампах,блок фаре смотри.
Так имирает подрулевик или разьем на лампах смотри.
В моем случае(такая же проблема, когда была отака), был виноват разъем питания на блок фаре.
И он не исключение.
А кто пытался найти разъём на блок фару ,можно подобрать,а то родной на Али почти 500, а по каталогу номер не нашёл
нет. заказывай с али
Подскажите как снять фару головного света
