Рукоятка КПП болтается
jekpol
что-то не видел этого, надо посмотреть
  • Ответов 31
Собственно обратил внимание, что стал очень большим люфт вправо-влево рукоятки КПП. Вперед-назад люфта нет почти. У всех так?
Т.е., если поставить рычаг в нейтралку или переключить в какую-либо передачу, то рычаг свободно можно вправо-влево отклонять до наступления усилия переключения (свободный ход).
Заметил подобное буквально недавно.Когда ручка мкпп находится в нейтрали,вправо влево люфта практически нет,если к примеру включить 1ю передачу люфт вправо-влево ощутим, вообщем при быстром переключении уже пару раз вместо 1й включил 3,что раньше никогда небыло.Нашёл видео с вариантом устранения или прибегнуть к способу Евгения?
https://vk.com/video133930022_456239022
Делай как в видео, кембрики долго не живут. Хочу тоже так сделать.
Я вот только не понял,что за втулку он использовал,с какого набора?
Сам хотел спросить. Думаю замерить и на работе из фторопласта выточить.
Мне показалось ,что с какого то сантехнического набора?
Это набор ремонтный от рукоятки КПП классики Жигулей.
Немного не точно выразился - от рычага КПП! Позиции 23 - 27.
481e76be4feed9b033b1fd897a883bd1_h-32.jp
Изменено пользователем Serg1609
Точно,услышал на 1.29 "набор от классики"
Только я не вынимал всю кулису. Я снимал только узел, куда втулка вставляется (если снять центральный тоннель, то можно вообще все сделать на месте, отсоединив один трос и отщелкнув возвратную пружину). На видео он его не снимает с кулисы, а поворачивает на оси, сдернув со стопоров концы возвратной пружины. Эта ось зашплинтована вогнутой шайбой шплинтовочной. Чтобы не мучится ее одевать потом, в колодце неудобно, я просверлил отверстие в оси под стопорный обычный шплинт.
Завтра посмотрю в запчастях для ваза эту втулку, а то кембрики быстро разбивает.
Когда рукоятка не болтается, четче переключения.
Пока нет времени сделать как показано на видео... Поэтому сегодня предпринял очень временную меру,понятно что её хватит на недолго,не знаю как правильно описать вообщем просунул между шаровым шарниром и втулкой которую он рассверливает на видео две капроновые стяжки (ими провод и кабель стягивают),люфт практически исчез,по времени заняло минут 10-15,сегодня день отъездил без люфта, гораздо приятнее скорости переключать...Фото стяжки:
