Сравнение пружин передней подвески
Ринат 1973
На GC6 амортизаторы, на сколько я понял, отличаются от MK. Не?
отличаются от MK
У МК два вида, те что ставили на рейстаил, такие же как у вас, на дорейсле больше.
рестайл МК(с 12г) чашка стойки под пружину 140мм и GC6 такие же, а МК до 12г чашка стойки 150мм. Паша если я ошибся поправь
 немного дополню с фото,переделал как у Паши- стойка и пружина на 150мм post-13071-0-39339700-1520256506_thumb.jpg уже 5т.км накатал и ни одного пробоя-стука-бряка при температуре до -35. Пружина с Тойоты Платц-Витц - под чашку 150мм, длина 335мм.
@nikolaevich,у Паши не так. Блин, дождём его или вечером, дома буду, найду у него в бортовике
так я у Паши с бортовика и подсмотрел(фотку) и на жигулевскую проставку(на 50мм) он номер выкладывал
у Паши не так
Да))) пока пружины не от Витца, а родные.
Весной буду ставить пружины другие( ф 12.5 мм, L - 340 мм), купил для якобы Кросса.
Это получается если купить стойки от МК после 2012 года то пружины остаются свои с GC6? И.надо еще только опорники с такой же МК правильно?
a смысл какой с этой рокировки?то же самое и получается. Проблема в том никто не знает аналогов стоек с чашкой Ф140мм, во всяком случае на форуме никто не сказал, что нашел прямой аналог.
на первом снимке верхние опоры пружин: вверху родная от GC6  № 1064001694, под ней - от MK № 1014001711
на втором снимке - размер нижнего витка пружины передней стойки GC6, на третьем - от MK
на последнем снимке пружины передней стойки: слева GC6 № 1014022249,  справа - MK  № 1014001707
