Замена тросиков ручника мк.
Поменял? Тоже ручник не держит, задирать приходится по самое ни хочу, в сервисе сказали менять тросы ручника, запросили 1500 за каждый, хочу сам поменять но пока ни как не отважусь, попробовал снять центральный тоннель но тоже не получилось, сильно дергать побоялся
Отправлено с моего HT7 Pro через Tapatalk
Тему пропустил---поменял,там все просто,гЛавное начать.- --часа два с половиной потратил не спеша по памяти..
глушак  можно крутить от снятого правого колеса а тросики в салоне снимаются в салоне под подстаканником меж сиденьями открутив винтик под подкладкой .--- вначале  торм. механизмы колес  разобрать а в салоне отпустить ручник по рычагом........
 тросики разные и левый правый и по длине
машину надо хорошо вымощать если сняты оба колеса---- у меня поехала с родным донкратом вбок я без ямы ее зад вверх задирал
---сразу сменил прокладку на зад. глушителе -- у меня размер ее не 42 и не 56 а кажется 44мм-- точно не помню по памяти пишу -- подбирал ...
 тросики  мои были в нормальном состоянии-- можно было и не менять --- вспомнил:
 там на тросиках пружинки на конце разные по длине и усилию сжатия  -я их так отличал правый от левого и кажется там буквы R и L на железных пластинках
 ----- проблем не было единственно надо с помощником концы тросика в пластину ручника в барабане вставлять или если сам то в салоне сильнее отпускать под рычагом регулировку тяги...
все.
