Забился вентилятор салона, еле—еле работает
Cadet
Ситуация в следующем. Машина полгода стояла на улице. За это время какие-то создания создали себе домики из колючих штук на двигателе. Их я выдул. Но,как оказалось,что на фильтре салона точно такая же ситуация. Я его начал вытаскивать и все колючки посыпались ниже. Там их просто несметное количество. Проблема вот в чем-теперь при запуске вентиляции начинается жуткое дребезжание. Я слышу,как вентилятор пытается перемолоть эти колючки,застревает,трусится. В общем,нужно как то разобрать все то,что находится ниже фильтра салона и добраться до самого вентилятора. Может, у кого-то есть инструкция по разбору этой конструкции. Что нужно снять, открутить. Скоро лето((( Заранее спасибо.
Опусти голову и увидишь три болта, открути их.
Там в самом низу какой то металлический коробок. Над ним пластиковая конструкция. Откручивать этот коробок? Я извиняюсь,просто не очень соображаю.
Да открутить коробок(ЭБУ) , над ним вентилятор на трех болтах , если хоть одна лопасть на вентиляторе сломана лучше заменить, иначе будет вибрация.
Большое спасибо,все получилось
