частое включение и выключение компрессора кондиционера
А компрессор отключается при таких параметрах(75кОм) или молотит без остановки?
при работе двигателя на холостых оборотах, вентилятор на 2 скорости, температуре за бортом 25 - очень редко отключается. очень много параметров влияет на частоту включения компрессора, поэтому как показатель его трудно использовать
не знаю не знаю ))))2 скорость вентилятора срабатывает скорее от температуры двигателя а не от температуры фреона )))))))при условии что и радиатор и конденсор чистые!!!!!!!!!!!!!но если конденсор забит то датчик давления все равно будет вырубать твой компрессор )))) и скорее из-за кондея вторую скорость вентиляторов ты не увидиш)))))
прошу прощения, не уточнил... имелось ввиду вторая скорость вентилятора отопителя. вентиляторы радиатора и кондиционера при этом работают на максимальных оборотах вне зависимости от температуры двигателя.
)))) тады да ))))) верю !!!!!!!!!!!!!!!!! как ни сказал бы Станиславский ))
 strescov,в личке посмотри ответь если не сложно ))
а еще брат сейчас посмотрел на график из мануала,там где кОм и температуры)))) так то при 75 кОм сопротивлении резистора мозг должен думать что температура испарителя ниже -20 градусов это точно )))))что-то не срастуха какая то!!!!! уточнай как ставил,свой термистор выкидывал из цепи или в паралель ставил ??????
думаю резистор индивидуально надо подбирать под каждый неисправный термистор , резистором я так понял корректируется не правильное "срабтывание" термистора.
совершенно верно. только срабатывает не термистор, а эбу двигателя включает или выключает кондиционер на основе показаний термистора
да ставь 75 кОм не боись )))) сразу бардачек сними аккуратно провода  сделай,там есть возможность подлезть зачистить сразу оба проводка с термистора,и потом экспереминтируюй сколько угодно )))))
я когда мучился вообще ставил вместо термистора резистор на 10 кОм ))) все б не чего ))) да трубки на оборотах инеем покрывались ))))) а на холостых ни че так было ))))) три дня ринзу пил )))
