Жучки, сверчки, и тд. дребезжит приборка
lexx_3776254
Это датчик солнца (интенсивности солнечного света). Участвует в работе климат-контроля и автоматическом включении головного света при наступлении сумерек.
Вообще я заметил как на улице снег и(-)начинают выползать эти сверчки (сцуки). Снег тает, течет по кузову далее замерзает и лед начинает громыхать. Под крышкой багажника лед очень любит накапливаться и так же начинает издавать различные звуки.
Давненько тему не шевелили, наверное всех сверчков передушили, пора заводить, снова...
Ни у кого нет такого,? Давно уже достаёт такой легкий, вибозвук, что ли..., слышится как середина панели, у стекла или где-то там, когда скорость где то больше 60-70, и не важно какое покрытие дороги, не реагирует ни на какие прижимания панели руками..., никак не могу локализовать! Зимой, когда печка работает, соответственно не слышно, а как тепло и ничего не включено..., прям надоел! Особенно по трассе если(едешь то в одной поре) в городе то особо не подрейфуешь, со скоростью выше 70....
Попробуй прижать решетку обдува стекла... Встречал, у кого-то она дребезжала.
Была подобная тема с решеткой обдува лобового стекла. Проблему решал у дилера. Как решили хз но пока не беспокоит. Сейчас при опущенном солнцезащитном козырьке дребезжит защитная шторка зеркала. Посмотри на своем авто, возможно то же самое.
к стати о шторке зеркала, кого беспокоит??
Да прижтмал уже эту решётку, без толку, как где то под ней..., звук ведь рассеивается, по себе знаю, слышно здесь, а причина Там! Постоянно так...
Дребезжит решетка обдува лобового стекла ,как вылечить?кто знает?
Сегодня победил "скрипаля" который действовал на нервы две недели. Суть проблемы: пока машина холодная в движении в салоне тихо,прогревается печка и появляется скрип от каждой кочки.На слух звук исходит из-под приборки, хотя логика процесса указывала на печку.После снятия приборки,часов,панели управление климатом и ГУ диагноз "печка" подтвердился.Помогла прокладка в виде куска резинового шланга разрезанного пополам,который надо просунуть между патрубками печки  в моторном отсеке.
