пропадает бензин из бака
kostik_cd
Какой расход по городу и на трассе?
По городу от 9 до 14, по трассе практически не езжу.
а завтра уже 9-9.5 литров в баке.
То есть ты сливаешь бензин обратно в канистру?
Да
И каждый раз пропадает литр?... А соседа с мопедом, случайно, нет?))) Может он как на заправку ходит к твоей машине...
От 0.5 до 1 литра. Машина стоит в моем дворе, в гараже.
А вообще, в чудеса я не верю, сомневаюсь я, что бензин может куда-то пропадать бесследно... Если нет потеков по трубкам, если сосед с мопедом не ходит на заправку, то остается только вопрос как проверяется начальный и конечный объем бензина. Каким шлангом он сливается обратно из бака в канистру (потому что невозможно слить полностью до суха шлангом)...
Остается только проверить самого себя: слить бензин из бака при помощи родного насоса до суха. Насосу ничего не будет! Потом залить известное количество бензина в бак, а на следующий день снова слить бензин при помощи своего же насоса. При таком методе полностью исключается возможность разности показаний из-за разного наклона машины, из-за неиспользуемого остатка топлива в баке и т.п.
Мне уже даже интересно стало!)))
Испариться бензин за ночь не может! Значит он где-то есть!))))
И ты уже два года наблюдаешь, как исчезает бензин из бака?...
Так я и сливаю бензонасосом. Просто я не сразу заметил, что бензин исчезает. Я регулировал клапана, смазывал суппорта, менял дадит, проверял фазы... Я сам уже не знаю, что делать.
Я уже вообще ничего не понимаю... А каким боком клапана, суппорты, фазы относятся к стоящему, не заведенному мотору? Ведь было сказано, что заливаешь в бак 10 литров, машина не заводится и не ездит, а сливаешь 9,5 - 9,0. Или я все же что-то не так понимаю? Может быть ты все же исходишь из остатка, который должен быть по твоему мнению?
Все ты правильно понимаешь, это я раньше делал, пока не заметил, что бензин исчезает сам по себе. После залива 10 литров, машина не заводится.
Тогда это чудо какое-то... А в чудеса я лично не верю!)))) Не смогу ничего подсказать... Может кто чего подскажет....
