ДядяЖеня
Я кажется писал уже номера подшипников. Смотри выше. Я менял на своей тоже. Менял сам. Подшипники обошлись в 600 рублей за 4 шутки.. А подвывание на низах на 3 передаче кажется лечится заменой шестерни этой самой передачи вместе с её подшипником.. Потому что после замены на валах гул пропал а подвывание осталось.
  • Ответов 1,7т
А мне "умный" мастер в сервисе сказал, что это ничего страшного и я могу спокойно еще ездить до ТО, а на ТО типо разберемся. Так вот, я три дня не дождался до ТО, обидно то, что теперь ни кому ни чего не предъявить, но увижу этого мастерюгу, объясню ему его техническое образование  >:(
Сочувствую,Серёг,если реально попал в действительности на коробку,то может лучше подобрать не Джелевскую,а какую нибудь подержанную иномарочную,тем самым в последствие убьёшь трёх зайцев(дешевле по цене,придаст эластичность двигателю и прибавит в динамике).
У меня на 99 тоже было так-же.Гудела коробка (на холодную особенно слышно )на нейтралке на месте когда стоишь,выжимаешь сцепление и тишина.В итоге замена всех подшипников.Опять -же при нажатии может появится тоже призвук-это уже выжимной под замену.В идеале не должно быть различие в звуках при нажатом сцеплении и не нажатом.С этим не надо тянуть,как можно скорее делать ремонт коробки,а то можно попасть на действительно большие деньги.
Вот человек сам поменял подшипники,МОЛОДЦА!
Кстати гарантия на коробку 3 года, а на подшипники всего 30 тыс. Я сам менял подшипники в коробке.. Выла так что не слышно было как разговариваешь в салоне.. Теперь вой пропал а третья передача как с новья ныла на низах так и ноет.. Особо не раздражает конечно.. Причину пока не нашел. А подшипники обычные восьмерочные на первичном валу один в один..))
Если разобрали коробку для замены подшипников, то сразу же меняйте сальник первичного вала. Иначе придется снова разбирать, но уже для промывки диска сцепления от масла с КПП. Была у меня такая проблема... Пришлось повторно коробку разбирать, диск сцепы промывать и сальник менять...
всем привет... в последнее время тоже задумался о подборе БУ коробки... Так вот сама идея какая: Если у нас движок стоит 5А-FE то следовательно и коробас должен подойти один из тех что поставлялся с этим движком... Блин для экспериментов не хватает ни времени ни денег.. Снять бы коробку и поехать с ней на разборку. думаю точно подобрал бы что нибудь...
Замечал при езде 110-120км/ч стоит странный переодический гул. Интересно что может такое быть?
Вот номера подшипников которые я поменял в коробке. Первичный вал - SKF 6305  2шт. их там. На вторичном валу конические  и второй к 7204А - 30204А 1ГПЗ.. Все вместе мне встало в 500руб..
Уважаемый Andriyano ! Что за прикол :  конические 200 7106 9ГПЗ  и второй к 7204А - 30204А 1ГПЗ , первый ,непонятно , что за хрень (200 7106 9ГПЗ) ,  второй , как я понял - ЗАЗ 968 , ГОСТ 7204А , SKF 30204 (J2/Q) ?..
Пояснее можно ?!
Никакого прикола нет. Я выписал все что было на подшипнике было написано и выложил сюда. Вот и все. А когда покупал пришел в магазин со старыми мне дали такие аналоги. От чего они и где еще используются, я не вникал...
Вот номера подшипников которые я поменял в коробке. Первичный вал - SKF 6305  2шт. их там. На вторичном валу конические 200 7106 9ГПЗ  и второй к 7204А - 30204А 1ГПЗ.. Все вместе мне встало в 500руб..
здравствуйте Andriyano,хотел спросить как давно вы ездите на восьмёрочных подшипниках?как ведёт ся коробка щас?есть ли какие то нюансы если взяться самому их ставить и что нужно учесть? скажите кто менял подшипники в кпп у мастеров, скока стоит их замена?
Я у себя в городе ради интереса поспрашал на станции. Говорят только работа 5000 руб. а там как попрет.........
