Сообщений в теме: 1601
#1591
Джильбарс
Джильбарс
  • Давэй
  • 2 644 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
Подшипник вторичного вала находится за лючком со стороны левого колёса. Проверь затяжку сняв его крышку, хуже не будет, если он ещё не рассыпался. Тема есть об этом, набери в поиске.
1921.png                       大尉
Yuriy Sharabura
Yuriy Sharabura
  • 181 сообщений
  • Год выпуска:2013
Судя по описанным симптомам, есть два варианта развития событий:
1вариант - немедленно снимать коробку и менять подшипники.
2 вариант - подтянуть неисправный подшипник, подождать пока он рассыпется и размолотит всю коробку. Затем менять коробку.
Других вариантов к сожалению нет.
Выбор за хозяином.
  • 3
#1593
vla150
vla150
  • 188 сообщений
Всем Доброго времени суток.Проблема такая. на первой передаче стало ощущаться вибрация рычага кпп небольшая .Вторая передача включается как обычно , но когда отпускаешь сцепление что то шумит толи хрустит но машина на 2 передаче ехать отказывается. 3,4и5 передача работают норм. Пробег 65т.к. На одном форуме нашел такие же симптомы у человека на авто вылечил снятием крышки коробки и подтяжкой какогото подшипника. Подскажите пожалуйста что может быт? или реально только подшипник подтянуть? Машина джили мк кросс год 2013
Постоянно сталкиваюсь с этой проблемой, если включаю заднюю передачу что называется "с нуля" - она недовтыкается и в коробке что-то жужжит. Вот если перед этим врубить первую и толкнутся, то включается нормально.
Sakazuki
Sakazuki
  • Лебин
  • 2 сообщений
  • Мой авто:Нету
Была недавно проблемка на джили эмгранд с7 с коробкой передач, шел непонятный гул из коробки даже когда просто стоит на нейтральном и когда авто не двигалось. Уже не знал, что и думать, боялся хоть бы не пришлось всю коробку менять, а то мало ли что. Подумал сначала, что может проблема в транс. жидкости, долил новой, но ничего не изменилось, показалось даже что надоедливый гул усилился, просто нереально водить когда так гудит настойчиво. Полез смотреть детали, оказалось вся фигня была в шестерне заднего хода, потрескалась уже и износилась совсем и это давало такой убойный шум. Потому поставил такую https://geely24.com....riginal-mk-ec7/ данского производства, так как на стошке и советовали сделать уже давно, посмотрим как через 5-10к пробега будет, но гул к счастью закончился, 2 месяца так промучился, не зная в чем штука. Но хорошо хоть коробку новую не пришлось ставить, а то цены на них сейчас жутковатые)
Сообщение отредактировал Sakazuki: 17 Март 2020 - 21:21
Krovosos
Krovosos
  • 419 сообщений
  • Год выпуска:2010
 Такой вопросик :
 При переключении с первой на вторую появился хруст ,(все остальные без проблем ,
что с третьей на вторую или со второй на первую и т.д.)
если переключаешь быстро , а если через нейтралку с выдержкой пару секунд ,
то всё чётко .
  Масло менялось  29.01.2014 году  на пробеге 14 000 км ADDINOL 75W90 +
регулировка вторичного вала . Сейчас пробег где то 28 700 км. 17.10.2020.
  Для успокоении души менялись подшипники в КПП на NSK и Koyo  Япония ,
если не ошибаюсь при пробеге 5000 км в 2012 году (не могу вспомнить точно ,
но приблизительно ).
  В инете вычитал много таких же как и я , у кого проблемы при включении второй
хруст , но решения проблемы так и кто не написал , все переключают через нейтралку
с выдержкой пару секунд  (я в принципе сейчас так и езжу ).
   Нашёл ли кто о решение этой проблемы ? Может и замена масла решит проблему ,
в интернете людям это не помогало .
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 5 896 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Нужно было смотреть синхронизаторы первой и второй передач при разборе КПП
Krovosos
Krovosos
  • 419 сообщений
  • Год выпуска:2010
    Всё в идеале было в коробке , включая все синхронизаторы . Сам всё
проверял , но это было при пробеге около 5000 км , не может же синхронизатор
спилиться за 23 000 км ?
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 5 896 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Krovosos, по идее нет. Как проверял?
Krovosos
Krovosos
  • 419 сообщений
  • Год выпуска:2010
   Снимал с вала и сравнивал с новым + я знаю как выглядит нормальный
и изношенный синхронизатор .
  По КПП у меня своя была история , искал еле заметное шуршание ,
разобрал КПП до " винтика "  всё с валов было снято , проверялось всё и
игольчатые подшипники и синхронизаторы и т.д. и не чего не было найдено,
а оказалось надо было отрегулировать вторичный вал (шуршание
почти полностью пропало)  - это всё было при пробеге 5000 км в 2012 году.
 А до этого я ещё  был на гарантии и заставил по гарантии устранить
еле заметное шуршание , они не чего не слышали и сказали что всё нормально ,
но я настаивал на разборке. И была договорённость , если они что то найдут ,
то ремонт по гарантии , если нет , то я всё оплачиваю ( снятие , разборка и установка КПП),
но и как всегда они не чего не нашли - а отрегулировать вторичный вал , они да же не знали
что это такое ? Раз они уже разобрали КПП , то я им привёз подшипники NSK и Koyo Япония .
  Дальше я подумал что , надо разбирать самому КПП , что бы найти причину , ну вот всё
разобрал и то же не чего не нашёл , когда уже собрал , нашёл регулировку вторичного вала
и отрегулировал .
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 5 896 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Krovosos,то есть за 8 лет ты наездил 23 тысячи всего?!
