ДядяЖеня
@Krovosos, это особенность этой КПП. У кого-то есть, у кого-то нет. У меня например, иногда задняя через двойной выжим включается. При этом камера заднего вида включается, а передача нет
     Это особенность  у КПП S-160G ?,если есть ещё кто то с этим приколом напишите , что бы я не искал
неисправность , до этого стояла S-160A такого прикола не было .
 Сегодня весь день ездил ,опять один раз первую не смог воткнуть на стоячей машине ,
только когда повторно выжал сцепление , тогда воткнул .Она как бы не засовывается -первая передача.
  Самое интересное на скорости включается первая без проблем , задняя включается то же без
проблем . Масло новое 2,6 литра , вторичный вал отрегулирован правильно .
  • Ответов 1,7т
Не особенность. Кому как повезёт, на эмиках тоже подобное наблюдалось,к сожалению
 Кто перебирал КПП , есть вопрос :
Вилка 3 и 4 передачи (каталожный номер 3170202711 ) - ( КПП S-160G)
при покупке (оригинала) пришла открытая упаковка и у самой вилки буртик толще
чем на родной - СМОТРИТЕ ФОТО , КТО СМОЖЕТ ОТВЕТИТЬ
встанет ли с толстым буртиком вместо родного тонкого буртика вилка 3 и 4 передачи?
  Или мне всунули что то дешёвое . Так как покупал оригинал , а он очень дорогой .
Товар вернул обратно , вот думаю заказывать повторно или нет , а вдруг придёт то
же самое в закрытой упаковке .
  Выложу фото какая должна быть оригинальная упаковка
Ни разу не встречал оригинальной упаковки (по крайней мере наклейки на упаковке) с закрашенными штрихом цифрами и нарисованными от руки. Эта наклейка может быть от чего угодно.
Размерчик фото мал, чтобы почитать для каких авто это было.
Вот недавно кожух покупал. На фото видно о чём я говорю.
  Я взял для примера фото и сам закрасил - суть вопроса показать оригинальную упаковку.
Но вопрос не в этом , вопрос по вилкам так и остался открытым.
Может проще взять синхрон и старую вилку с собой и в магазине померять? Думаю на форуме ещё не было такого
  Синхрон одинаковый к нему вопросов нет . А вот вилка разная , в наличии в магазинах нет ,
только под заказ в интернет магазинах (Аутодок Емекс и т.д. ).  Ладно я смотрю так плотно КПП
не кто не занимался , придётся как всегда самому разбираться .
Это не рабочая часть и повлиять ни на что не должна. Если при сборке задевать ничего не будет, то какая разница в толщине. Может качество металла хуже, вот и устроили.
Это мое мнение.
Это мое мнение.
   Согласен , появится в продаже вилка 3и4 передачи буду покупать и пробовать .
  Я балдею , заказал болт опоры вилки сцепления , пришёл в
оригинальной упаковке с пластмассовой шляпой .
   Я в шоке , может и вилку сделать пластмассовую ?
