ДядяЖеня
Не заклинит, встречалось и пострашнее
  • Ответов 1,7т
  Понял нулёвочкой пройдусь и всё .
Ещё вопрос , какой у нас зазор между шестерней и синхронизатором должен быть .
 Интересует точный предел :например от 1,5мм до 0,6мм  .
    И ещё вопросик : кто то менял бронзовую втулку на шестерни 5 передачи на
игольчатый подшипник ?
  Сегодня ставил новые синхроны ,замер показал -  зазор 1,2мм
@Krovosos, вопросы интересные, но ответов нет(((
    Перебираю свою купленную БУ КПП . Это при том что
ремонт минимальный , но уже вложил  : вилка КПП 1и 2 передачи 1800 руб , вилка 3 и 4 передачи 1200 руб , синхронизатор 1 передачи -900руб ,2 - 900руб ,3 - 1800 руб,4-1800руб,5- 1800руб передачи , подшипники 6 штук - 3000 руб , три сальника - 1200руб , вроде всё = 14400руб
   Синхроны все убитые : на третьей в ноль зазор , на остальных от 0,4мм до 0,6мм , вилка первой и второй передачи на половину сгрызена ,
третьей и четвёртой то же убитая . Подшипники конусные все в раковинах , остальные более менее живые , но их под замену что бы больше туда не лезть . На одном из волов пришлось стягивать шестерню 10 тонным прессом который я сам изготовил  (больше  не чего не брало эту шестерню )  .
@Krovosos, походу попалась в хлам убитая КПП ((( у меня пресс подобный, но напольный, чтоб убирать в яму. Для экономии места. Домкрат на 8 тонн. На обоих КПП шестерни снимались руками... Всё шестерни.
Все  пишут что ставят солдатик с ВАЗа , но разница в длину почти в 5мм , как он
нам может подходить ? (смотреть фото) Есть вариант поставить шайбу 2мм ,и
тогда как то 3 мм сыграть регулировкой педали , или шток на рабочем удлинить ?
@Krovosos,это с классики?
    На фото написал что где. Вот не пойму как нам ставят с ВАЗ если он на 5 мм короче ?
  Наш стрёмный , может обломаться
@Krovosos, слушай, а может он не до конца вкручивается?!
Я менял у себя, ставил жигулевский с толстой шайбой. Родной оказался обломан, хотя я это узнал только при разборке КПП.)))
