Беда с первым запуском в мороз.
DIMOSYARIK
Север, такие люди нам нужны :) , они гораздо легче расстаются с деньгами после ремонта, потому как устали от бесконечных бесполезных покупок запчастей и потраченных нервов.
Теперь по теме.
Мне стало интересно, откуда у ТС такие контрольные значения давления топлива в рампе, немного покопался и нашёл. В разделе "Руководство по ремонту и эксплуатации Geely Cross" лежит несколько ссылок на литературу по ремонту. В книге от "Третьего Рима" действительно указана цифра 3.8 кг\см2, а вот в книге по ссылке "вариант1" уже другие цифры - 265-304 кПа, что более соответствует применительно к нашему автомобилю, но только отчасти. В целом, в обоих руководствах указана неверная процедура измерения давления топлива в рампе и руководствоваться ими нельзя. Устройство топливоподачи у нас стандартное, с подачей в рампу, обраткой с рампы и вакуумной трубкой к РДТ. Если бы у нас не было обратки и , соответственно, вакуумной трубки к РДТ - тогда да, стандартное давление топлива в таких системах около 4 кг\см2
DIMOSYARIK
в вашем случае я бы рекомендовал такую процедуру: 1) двигатель работает на хх, давление в рампе 2.3кг\см2, 2)двигатель работает на хх и снята вакуумная трубка с РДТ, давление в рампе 3кг\см2.
Если цифры примерно соответствуют, то причину плохой заводки следует искать в другом.
снята вакуумная трубка с РДТ.Вот про это если можно подробнее..короче когда газуешь давления выше 3.0 бар не подымается,это нормально??? у диагноста у которого бы,он сказал что норм.тут тоже было минус 10,крутила секунд 10-15 пока не схватила.
все правильно, выше 3 не поднимется.
если имеется elm327 можешь параметры на холодную проверить
вакуумная трубка - это шланчик, соединяет регулятор давления топлива (РДТ) с впускным коллектором
elm327 что он дает? и стоит ли его приобретать? и есть ли кака точная модель для нашего авто?
как я понял это обратка? или я ошибаюсь.
фото не моё, я только подписал
elm327 можно любой, но очень много брака из китая, тут уж как повезёт. У меня блютус версия этого адаптера, телефон на андроиде, программа Torque (кто то Торк называет), этого вполне достаточно для нашей машинки чтобы смотреть параметры ЭБУ двигателя, смотреть и стирать ошибки. Нас интересуют такие параметры как температура охлаждающей жидкости, долгосрочная коррекция топлива, краткосрочная коррекция топлива и давление во впускном коллекторе
elm327 что он дает?
Заказывай елм версии 1.5! Версия 2.1 на 90% фигня! Есть тема про елм на форуме. Поиск рулит!
тут еще такая закономерность,убрал с топливо подачи,трубку с таблеткой,и скрежет пропал в мороз когда ключ поворачиваешь перед пуском,,и ещё был такой же скрежет при оборотах выше 2500,когда набираешь скорость,ЗНАЛ БЫ ДАВНО ВЫБРОСИЛ БЫ ЭТОТ УЗЕЛ..
И ЕЩЁ ЗАМЕТИЛ НЕ 1 РАЗ ПОЧТИ ПОСТОЯННО,,КОГДА В МОРОЗЫ ЗАВОДИТЬ ПЫТАЛСЯ,,,ЗАКОНОМЕРНОСТЬ В ТОМ ЧТО МАШИНА ЗАВОДИЛАСЬ,КОГДА АКУМ УЖЕ ПОЧТИ ДОХЛЫЙ И КРУТИТ КОЕ КАК..
интересно, как проблема разрешилась?
да пока не как, решается,как только что то выясню обязательно отпишу, причин то много, щас дача растает и начнёмс.
