Беда с первым запуском в мороз.
DIMOSYARIK
короче давления выше 3 атмосфер не подымалось.
слыш братан не надо больше флуда в данной теме,,плизз,,
:aq: Тебе человек все  правильно написал, весь алгоритм работы топливного насоса! Не понятен твой наезд!
Меняй дальше датчики, когда-нибудь дойдешь до решения...
DIMOSYARIK, не вопрос, грубить на форуме не рекомендуется
чё он правильно то сказал то???????????????????????????????????????????????????? если у нас давления 3,5-4,0 бара,,,что он правильно то сказал??? если не знает пусть молчит,а флудить не зачем..нормальное рабочее давления около 4 бар,,,ты у своей то мерил сколько давить чтоб утверждать??? книжек больше читайте а не в ютубе сидите,,,умники..
что то не понятно ничего. должно быть так - включили зажигание, насос отработал пару секунд и выключился, давление в напорной магистрали должно быть около 3 атм, после того как завелась и работает на холостых - около 2.3
обратку пережимать не надо
БЛИН БРАТАН СМЕШНО.
А спокойнее реагировать можно? И конечно же отстаивая свою "правоту" лучше привести доказательства.
Прям семья собралась :) Одни братья.
А зажигание проверено? Может в катушке трещина и искра по инею убегает?
мда ..... хамота
говорил бы культурнее может кто и ответил бы конкретно по теме  ))))))  а так зоопарк развели )))))
Где это ты вычитал, в каких книжках?
Ты не поверишь, мерил! Да и не только у своих машин! И именно поэтому знаю!
А вот хамить не надо! Ты мне не брат, не сват, да и не друг, чтобы в подобном тоне разговаривать!
Удачи в замене всего и вся!
PS На последок       http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_17.shtml
                            http://www.avtomotiv-tomix.ru/raznoe/proveryaem-davlenie-topliva-v-rampe
                            http://okeydrive.ru/kak-proverit-davlenie-v-toplivnoj-rampe/
и т. д. и т.п.
Что-то мне подсказывает, что никакие поиски не дадут циферок 3,5 - 4,0 бар давления в рабочей системе...
И да, в твоей проблеме давление топлива не при чем!
мда ..... хамота
Север, такие люди нам нужны :) , они гораздо легче расстаются с деньгами после ремонта, потому как устали от бесконечных бесполезных покупок запчастей и потраченных нервов.
Теперь по теме.
Мне стало интересно, откуда у ТС такие контрольные значения давления топлива в рампе, немного покопался и нашёл. В разделе "Руководство по ремонту и эксплуатации Geely Cross" лежит несколько ссылок на литературу по ремонту. В книге от "Третьего Рима" действительно указана цифра 3.8 кг\см2, а вот в книге по ссылке "вариант1" уже другие цифры - 265-304 кПа, что более соответствует применительно к нашему автомобилю, но только отчасти. В целом, в обоих руководствах указана неверная процедура измерения давления топлива в рампе и руководствоваться ими нельзя. Устройство топливоподачи у нас стандартное, с подачей в рампу, обраткой с рампы и вакуумной трубкой к РДТ. Если бы у нас не было обратки и , соответственно, вакуумной трубки к РДТ - тогда да, стандартное давление топлива в таких системах около 4 кг\см2
DIMOSYARIK
в вашем случае я бы рекомендовал такую процедуру: 1) двигатель работает на хх, давление в рампе 2.3кг\см2, 2)двигатель работает на хх и снята вакуумная трубка с РДТ, давление в рампе 3кг\см2.
Если цифры примерно соответствуют, то причину плохой заводки следует искать в другом.
