Ленивка на задний дворник Х7 2016
arsen19651
Может я не так понял, если надо просто настроить единовременно время паузы, то да, это можно сделать. Но я то имел ввиду о регулировке времени паузы в активном режиме. Там как раз в ручке режимов стеклоочистителя и стоит  переменный  резистор.
Да это и не нужно,в начале задал режим и пусть фигачит...
@Alex174
в свое время на классике ставил реле с рег паузой 63.3777
пауза регулировалось только подрулевым
РЕГУЛИРОВКА ПАУЗЫ
  1. Переведите переключатель режимов стеклоочистителя в положение «Прерывистый режим» – установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 4 секунды между взмахами щеток).
  2. Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы.
  3. Паузу можно уменьшить. Для этого выдержите требуемый интервал времени в положении «Прерывистый режим», затем переведите переключатель в положение «Непрерывный режим» и в течение первого взмаха щеток обратно – в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы.
    При омывании стекла щетки делают 2-4 взмаха после выключения омывателя (большее количество взмахов соответствует более длительной работе омывателя).
Паузу можно изменить в любое время, повторив шаг 2 или 3.
Ребят , я не знаю есть ли ленивка (т.е. реле прерывателя) на до рестайлинговых машинах.? Но на моей 2016года, задний дворник имеет только три положения, или постоянно работает или постоянно работает  с водой. или просто НЕ работает!!!
Есть еще один режим.
Если при выключенном заднем дворнике повернуть против часовой стрелки крутилку управления и удерживать ее в этом положении - то потечет омывайка.
Т.о., режима 4:
1. льется омывайка пока держишь в этом положении крутилку (<-- 0)
2. все выключено (0)
3. постоянно машет дворник (0 ->)
4. постоянно машет дворник, и льется омывайка пока держишь в этом положении крутилку (0 -> -->)
Должен быть ещё один режим, чисто автомат. При включённых передних стеклоочистителях и движении задним ходом, включается автоматом задний стеклоочиститель.
Подобного за своим Х7 не замечал...  Сегодня проверю 8)
Проверил - автоматом задний не включается. Но меня это почему-то не расстраивает.
....При включённых передних.... включается автоматом задний стеклоочиститель.
Не дай Бог такое! Он у меня там только в апреле ото льда освободится...
Не-е-е, я каждый раз становясь на стоянку очищаю дворники и задний и передние ото льда, иначе порвет резинки. Примерзают моментально.
А шутка получилась, Дмитрий. 8-)
Арсений, молодец, сделал все-таки устройство, воплотил мечту.
Нет у нас такого ,не видел такого нигде.....
По-моему такой режим есть только в люксовых хэтчах...
у меня в хетче есть режим авто средняя комплектация 14 год
зато нет ходовых вообще ))))))
пришлось габариты перетюнить под ходовые
