Втулки стабилизатора, общая тема.
Yurich 56
В оригинале нет, но при износе, даже незначительном, наблюдается. Вся конструкция служит для постоянного равномерного контакта колес с покрытием и уменьшения бокового крена, а проворот исключает это условие.
Во втулке ли он проворачивается или вместе с резиной - задача торсиона проворачиваться, чтоб передать нагрузку на другое колесо, чтобы избежать большого крена. До звезды вообще если он будет скользить в резине - он будет выполнять свою функцию! Единственный минус при таком явлении, что он будет поскрипывать и немного изнашиваться.
При "провороте" срабатывании на кочке(величина незначительная) хватает эластичности подушки, или нет?
Да действительно я так думаю, будет потеряна эластичность(да и жесткость) как минимум. Сложности по внедрению подшипников, например скольжения. я то-же не вижу.
Ты, мягко говоря,не прав. На некоторых моделях БМВ есть такая опция "Активный стабилизатор" Он разрезан пополам и в середину вставлен гидромотор,который крутит эти половинки в зависимости от крена. Вот там стоят подшипники вместо втулок.
А как ты оденешь подшипник на цельный изогнутый стаб.
На Туареге аналогичная штука называется кулачковая муфта, но у нас то ее нет.
Как вариант подшипник скольжения из двух половин, но там используется другая немного конструкция и там как раз подшипник в тему. А при цельном стабилизаторе "ход" значительно меньше.
Вопрос про подшипник для цельного стаба? Я не предлагал ставить подшипники!
Поэтому разрезанные резиновые втулки, а не подшипники!
Сам же и ответил на свой вопрос, если бы была необходимость в большом провороте, то наверное не ставили бы резинки. Так, нет?
А что бы ставили?
Мы блуждаем по кругу, ты спросил должен или нет проворачиваться стаб в подушке? Я написал, что в очень редких случаях, наша подвеска не для бездорожья с ее большими ходами подвески. Цельный стаб не совсем для этого предназначен. А вот вопрос: - А что бы ставили? это по практическому применению материала подушек?
Действительно по кругу. Подытожим.Если скрипят,то мазать можно и нужно,если хотим сэкономить на новых втулках.Только смазкой,не разъедающей резину.Согласен?
Я себе смазал силиконовой смазкой,только не спреем,а консистентной.На работе надыбал. Втулки при этом снимал. Третью зиму не скрипят. Стоят родные.Пробег 31т.км
