Датчики подушек безопасности
dimarik
В общем снял и одел обратно разъемы,на датчиках спереди,у радиатора..,проблема решилась.На контактах разъемов,не было окислений.
Добрый день!
Вы будете смеяться ,но с начала раздается очень тихий голос на китайском и после этого загорается чек подушки .Куда копать и если можно подскажите где под пассажирским сиденьем разьем? У меня с подогревом и проводов много -желтого цвета не нашел.
Если посмотреть под сиденье со стороны пассажирской двери (в тот маленький проём) то и увидим искомый разъём. На моём хэтче это провода с которых облезла жёлтая изолента и толстый провод жёлтого цвета . Болтающийся разъём от подогрева, которого в хэтче нет.
Спасибо ! На выходных посмотрю
А там все просто. Гофра желтого цвета уходит в спинку сиденья. Это и есть боковая подушка. Других проводов в спинку просто нет.
датчики зачем менять? не вижу смысла. только сработавшие патроны и убирать ошибку в srs
