Проблемы на бензине (виновато ГБО?)
rmnoa
Всем привет у меня вот какая проблема. При холодном запуске двигатель заводиться с пол оборота но после обороты начинают падать и машина глохнет. И приходиться заново заводить. На педаль газа не реагирует. Но если при повороте ключа нажать на педаль газа то обороты увеличиваются и держаться. Только отпускаешь педаль обороты начинают падать машина троит и глохнет. Но все становиться на свои места когда автомобиль прогревается на одно деление и включается ГБО. Двигатель работает ровно на педаль окликается оперативно. Авто эмгранд ес7. Подскажите в чем может быть проблема. Проблема с ГБО или с машиной. Заранее спасибо.
  • Ответов 49
перекрой газ прямо на баллоне , и покатайся на бензине пару тройку дней , если все будет ок , то виноваты форсунки и тд газовой части
Ок попробую, Ну у меня да же если отключаеш газ через кнопку принудительно все это сохраняется до момента прогрева.
Обязательно нужно именно баллон перекрыть???
Или обязательно нужно именно балон перекрыть???
И вопрос а почему тогда на холодном запуске когда двс троит чек не выходит?
Это правильное предложение.Но сначала нужен общий пробег авто на газу.Может и клапана подсели.
А чек не горит,потому что датчики исправны.
Это вряд ли.Скорее настройки ГБО.
Я к сажалению не знаю общий пробег.
На газу я не первый хозяин. Калибровку ГБО делали полтора месяца назад меняли редуктор и фильтра.
я проехал лично тысяч 5
Изменено пользователем RuslanD
Машинка сколько прошла?
Сейчас пробег 172 т км
А на каком пробеге ставилось ГБО история об этом умалчивает
Просто я интересовался в сервисах.
Никто конкретно ни чего не говорит. Кто грешит на дроссель, кто на электронную педаль, кто на датчики.
А по мне так причем тут дроссель и педаль?
На газу то все исправно работает и чек не выходит. Говорят чек загорится тогда приезжай, будем смотреть.
ТО делал на 167 пробега. Менял масло в двс, коробке, менял все фильтра, провода вв.
А все это у меня продолжается около двух недель, может больше. И с каждым днем машина все чаще глохнет при холодном запуске.
Нужно все больше времени тратить, что бы прогреть до рабочей температуры и ждать когда она переключиться.
Изначально она просто подтраивала, можно было завести и удалиться.
А теперь приходится сидеть в машине и периодически ее заново заводить. Хорошо, что хоть заводится с пол оборота.
Вот и прошу совета у ВАС. Может кто сталкивался с такой болячкой. На что изначально обратить внимание и какие действия предпринять.
Про отключения баллона я услышал попробую. Отпишу.
Но может есть еще какие либо моменты на которые следует обратить внимание?
много постов на одну страницу. Объеденил.
