внутренняя рециркуляция воздуха на
Сообщений в теме: 21
#11
arsen19651
arsen19651
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Год выпуска:2016
  • Объем двигателя:2.0
"Не выходит каменная чаша"(Каменный цветок)
Не решается программно на x7 new . Мало того, при переходе на обдув переднего стекла даже в -36 включается кондиционер, глаз да глаз за ним. Проверено этим ноябрем.
Игорь, не решается не только программно, но и "КОЛХОЗНО", Сегодня снимал блок управления кондеем, печкой и вентилятором. Все висит на одной плате и все взаимосвязано. Увы, тут Китайцы перемудрили.  Ладно, будем привыкать. :de:
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 945 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
А микрик там никакой на ручке не затаился?
Есть иномарки, в которых на рычажке микрик есть, который включает кондер при обдуве на стекло, причем тоже даже в минус 36
arsen19651
arsen19651
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
  • Год выпуска:2016
Игорь. Увы нет! Там вообще, очень сложный алгоритм! при включении зажигания включается внутр. рециркуляция . а стоит повернуть ручку направления обдува , то включается кондей! Короче. таких  заморочек я еще не видел! А мне есть с сем сравнить.
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
При обдуве переднего стекла (режим разморозки) загорается индикатор (по крайней мере на ЕС-7) включения кондёра, сам кондёр не включается, если Т воздуха меньше +5 град. Можно самому посмотреть заглянув под капот, муфта просто не включается или по увеличению/уменьшению оборотов (особенно хорошо видно на ХХ). И тогда уже будешь 100% спокоен за кондёр.
На Х7, во всяком случае у меня, при обдуве лобового стекла при отрицательной t° да-же символ кондиционера перестает включаться.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
... Рециркуляция включена, быстрее салон нагреется...
, а летом быстрее охлаждается. Именно поэтому так здесь и реализовано.
StalKer-NightMan
StalKer-NightMan
  • Шандэнбин
  • 43 сообщений
  • Год выпуска:2016
Вот, Арсений, есть положительный момент. Вы избавили меня от зуда "посмотреть как там оно", да я уже и привык.
Мы уже осуждали это
http://www.geely-clu...birskaya/page-3
и делали как написано здесь http://www.geely-clu...ioner/?p=216274
Не помогло 8-(
Но теперь точно разбирать не буду 8-)
Арсений, а фото есть процесса и устройства?
С уважением, Игорь.
mailto: [email protected]
#17
arsen19651
arsen19651
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
  • Год выпуска:2016
Игорь, судя по году у Вас тоже NEW. Если Вам действительно нужен фотоотчет, то могу сделать. Вся процедура снятия блока занимает 30сек. Он просто выдергивается из гнезда. Начинаем с верхних углов, Весь блок держится на четырех (клипсах-вставках). после снятия отщелкиваем две колодки контакта, (левый -кондей, правый вентилятор и печка) Все ... блок у вас в руках. А затем , чтобы добраться до платы откручиваем шесть болтиков (головка , маленький шестигранник, но можно и подходящей отверткой) И все, дальше тупик!!! (Ну если вы конечно не спец в электронике) :bm:
  • 1
#18
arsen19651
arsen19651
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
  • Год выпуска:2016
Мы уже осуждали это
Не помогло 8-(
Сам палец стер на этой операции. Вывод : на NEW это не работает!
  • 1
#19
StalKer-NightMan
StalKer-NightMan
  • Шандэнбин
  • 43 сообщений
  • Год выпуска:2016
Да, Арсений, именно так.
Нет, нет, специально не надо, ни в коем случае!!!
Немножко спец, образование и профессия позволяют, поэтому мой главный принцип -"Не мешай аппаратуре(устройству, машине) работать" 8-)
С уважением, Игорь.
#20
arsen19651
arsen19651
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
  • Год выпуска:2016
Вот это МУДРО! :ay:
