Romka
97 проголосовавших
    • Нет
      35
    • Сейчас нет т.к. устранил
      7
    • Да троит постоянно
      55
  • Ответов 757
Romka, у меня тоже троило по утрам, когда морозы были... Если заправляешься 95, переходи на 92 и не забудь поменять свечи, ну или как я прокалить их, т.к. от 95 они у меня черным нагаром покрылись... Хотя на всякий случай я новые свечи купил, но их не ставлю, лежат в бардачке... жалко менять машина только 13000 пробегала...пока не троит...
95 не заправляю вообще.Пробовал ещё летом не понравилось.Свечи менял.Работает точно так же как и на старых.Ждём результата по замене лямбда зонда от оксаны78.
А еще один интересный факт, когда у меня троило, если машина немного прогреется, стоит только машину выключить и завести снова, как она начинает работать как по маслу...
У меня троит и пытается заглохнуть сек 30-40.Потом (похоже после прогрева лямбда зонда) работа двигателя стабилизируется.
Похоже что причина троения именно в неправильной смеси.Термин троит не означает что неработает один из цилиндров, их может быть и два.Он означает что у двигателя отсутствует такт рабочего хода.т.к двигатель 4х тактный поэтому и выражение-троит.
Сообщения склеены: [time]08 Февраля 2010, 01:14:19[/time]
Залил присадку для чистки инжектора.Может поможет?
Присадка не помогла.Склоняюсь к регулировке клапанов либо виновата прошивка ЭБУ двигателя.
Попробуй после старта 1-2 мин. удерживать 2000об потом отпустить , мне помогает ...
До этого делал промывку инжектора без снятия Лавром , промывку датчика ХХ и его канала аэрозолем Очиститель карбюратора , почистил свечи - стало меньше проявляться троение (через 500км) , упал расход ...  :)
Я не знаю, может совпадение,не буду утверждать.   Поставил новые свечи НЖК с зазором 1.1 троения не было.  Потом начитался по форуму что надо зазор 0.8  и подогнул электроды .  Началось при запуске в мороз троение!  Потом решил опять вернуть 1.1 и о,счастье ,троение пропало.
