У кого на холодную пропуски и глохнет .
eugene_nn
И снова здравствуйте! ))
В общем летом тепло, проблема ушла. Но как ночная температура стала около 15° и ниже опять начала троить. Заехал к официалам с заданием решить проблему...
Газ закрыли, проблема не ушла...
10. Снова проверили компресию (12 везде) и клапана - все норм.
11. Проверили систему зажигания и все датчики - все идеально.
12. Снова чистили форсунки (без снятия) - не помогло.
13. Поменяли свечи на заводские - не помогло. Но старые были чёрные - т.е. ПЕРЕЛИВАЕТ.
В итоге развели руками, но на всякий случай еще выбили катализатор... (Уехал, устал 4дня без машины)
Недавно выскочила новая ошибка P2178 - богатая смесь.
ЧЁ ДЕЛАТЬ?
  • Ответов 35
У меня сейчас тоже на холодную глохнет.На прошлой машине решил проблему,заменой датчика температуры на вазовский.Помогло.
Правда машина была чери м11.
Добрый!
Проблема наконец-то решена! И как всегда, пришлось разбираться самому. Ни хвалебные мастера, ни форумы не помогли...
Виновник - газовые форсунки.
На газу смесь была слишком бедная, поэтому ЭБУ её постоянно обогащал. Эти значения записались в память долгосрочных коррекции (более 20%).
При работе на холодную лямбда зонд не работает, и ЭБУ готовит смесь по усредненным значениям и используя коррекции. Соответственно в моём случае смесь сильно обогащалась. И все бы правильно, но прогрев идёт на бензине, у которого коррекция у меня должна быть около 0-5%.
Соответственно проблема исчезала или при переключении на газ, или при включении в работу лямда-зонда.
Зы. Долгосрочная коррекция записывает значения после ~ получаса работы на холостом.
Виновник - газовые форсунки - что с ними не так было? Из описания ничего не понятно что с ними сделал.
На газу смесь была слишком бедная - скорее всего в этом и была причина. Надо было просто настроить (отремонтировать) гбо.
Газовые форсунки регулировке не поддавались - сразу под замену. Как я понял износились резиновые уплотнители... (Меня гложут сомнения, что по идее смесь иза этого должна была быть богатая и ЭБУ её обеднял, но torque говорил об обратном...)
Но факт в том, что долгосрочные коррекции газа сильно отличались от бензина...
Т.е. заменил газовые форсунки?
И ещё один вопрос - каким образом они регулируются?
Человек попытался исправить програмно. Не получилось.
Снял блок форсунок, с помощью микрометра определил диапазон открытия, подкорректировал его гайкой.
Подключили, опять програмно не исправляются. Вердикт - блок под замену.
Ну а потом видя мой интерес раскрутил каждую и показал изношенные резинки.
Эх... чуть было не поверил что сам разобрался и исправил... Думаю фотоотчет бы не помешал для истории.
Пробег какой на газу и какое оборудование установлено?
Да, разобраляся. Понял что именно работает не так и ткнул туда носом мастера.
До этого везде был один и тотже диалог: проблем на газу нет - нет. Значит будем проверять по бензину... Через пару дней: мы перекопали весь мотор - все идеально. Но на всякий случай мы тебе почистили форсунки/заменили свечи/пробили кат и т.д.
Пробег на газу 65т., форсунки типа Valtek, заявленный срок службы 50т, ровно столько и прошли без проблем. Поставил аналогичные, т.к. лучшие пройдут 100т но и стоят в 2 раза больше. То на то и выходит...
На газу смесь была слишком бедная - проблем на газу нет - нестыковочка, кто то кого то пытался обмануть
