Замена батарейки в ключе
serdes65
Там просто на защелках. Маленькой отверткой поддеваешь аккуратно и разделяешь корпус
Спасибо, получилось. Из-за этой надписи "open" смутился, непонятно было куда пихать отвертку, откуда начинать вскрытие.
Только теперь машина не заводится. Не реагирует на ключ... Даже если вернуть старую батарею, хотя типы батареек одинаковые. Индикация нажатия кнопок на ключе работает
После чего не заводится? После вскрытия? А до этого этот ключ работал?
Может система ключ потеряла?
Возможно придется перепрописывать ключ.
А транспондер случаем не потерял?
@FAnL, Нет. На месте всё. Начинку ключа тоже не трогал, только заменил батарейку.
Попробуй тогда аварийный запуск автомобиля. В Руководстве на стр. 107 написано как.
А ЦЗ работает?
Вот на всякий случай
Как программируется ЦЗ:
1. Садимся в машину, но не закрываем водительскую дверь.
2. Вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем в положение "ACC"
3. Затем начинаем быстро поворачивать ключ в положение "ON" и обратно в "ACC" шесть раз .
4. Последний поворот ключа должен остаться в положении "ON". И сразу после этого замигает аврийка.
5. нажимаем закрыть на 1 брелоке.
6. нажимаем закрыть на 2 брелоке.
7. выключаем зажигание и достаётся ключ.
Женя. У него бесключевой, с кнопкой старт/стоп.
После замены батареи машина открылась,то есть на ключ отреагировала. Бесключевой доступ. После этого не заводилась, стартер крутит, на панели надпись про проблему с иммобилайзером. После этого не закрывает и не открывает ни кнопками с ключа, ни с ручки двери снаружи. Как будто ключа не видит.  Скинул клемму с аккумулятора, через 15 минут накинул. Проблема исчезла. Надпись на экране была именно про имобиллайзер, а не такая как в картинке от FAnL (такая же пишется если ключа нет в машине). Хотя метка иммобилайзера в машине. В общем глюк прошел сам собой.
