Какое масло льём в мотор?
Сообщений в теме: 160
#11
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
А я думал, здесь про МОТОРное масло речь. Или всётаки лицо мазать?
 А что, масла с вязкостью 10w40 - это не моторные?
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
Ближе к летнему моторное
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Я про твоё "применительно местности". Подбирать моторное масло для двигателя, исходя из "местности"  НЕПРАВИЛЬНО!!! И те циферки, которые написаны на канистре масла применительны к маслу пока оно в канистре, либо покоится в поддоне незаведённого двигла.
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
Yurich 56, вообще-то, циферки  на канистре обозначают температурный диапазон использования масла. Имеется ввиду не температура двигателя, а климат. И вот эти самые циферки как раз и должен выбрать владелец авто применительно к своему климату. Чем теплее климат - тем выше должны быть циферки, чем холоднее климат - тем меньше должны быть циферки. Естессно, без фанатизма.
Для самого же двигателя куда большее значение имеют буковки в другой строке на канистре: к примеру, SN/CF...
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Yurich 56, .... Имеется ввиду не температура двигателя, а климат. ...
Но лить то мы будем в двигатель! А у одного и того же исправного двигателя, хоть в тундре, хоть в Африке рабочая температура, а соответственно и масла будет (должна быть) одинаковая! А конструктору-моторостроителю, рекомендующему для конкретного мотора, определённые тех-жидкости, вобще не обязательно учить для этого географию. Вобщем вот, чем имено ЭТОТ двигатель любит смазываться:
Addinol Super Power MV 0537 5W-30
Gulf Formula GMX 5W-30
Idemitsu Zepro Touring 5W-30 SM_GF-4
Kendall GT-1 High Performance Synthetic Blend Liquid Titanium 5W-30
Mobil1 0W-40
Liqui Moly Special LL 5W-30
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 API SL
Mobil 1 X1 5W30
Neste CityPro LL 5W-30 SL
NGN Nord 5W-30
NGN Profi 5W-30
Pennzoil Ultra 5W-30
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
Professional Hundert High Tech 5W-30
"Shell HX-8 Synthetic 5W-30"
Valvoine Synpower 5W-30
Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA-US
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
Yurich 56, ты забываешь, что температура на улице влияет и на температуру масла при работе.
При выборе масла владелец должен основываться на рекомендациях завода. Но не надо забывать и про особенности региона эксплуатации. Первая цифра в обозначении - вязкость при холодном запуске. 0-5 - это масла для холодного климата с сильными морозами (ниже -25). Для теплого климата (морозы -20 и теплее) желательно лить масло с холодной вязкостью 10-15.
Вторая цифра - вязкость при рабочей температуре масла. Для большинства двигателей эта температура почти неизменна. Но температура за бортом все же сказывается. В холодном климате масло лучше охлаждается. Однако если заводом рекомендовано цифра 40 - пусть будет 40.
Вывод: для южных регионов предпочтительнее масла с вязкостью 10w40 (или 15w40, если уж совсем зим нет)
Завод дает рекомендации исходя из среднеклиматических показателей .. для России это примерно средняя полоса, с ее прохладным летом и приличными морозами зимой.
За сим, курс по вязкости масла закончен.
  • 1
#17
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Интересно, каким образом :ai: ???
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
... Но не надо забывать и про особенности региона эксплуатации..
Это только имхо. Ну а своё я высказал. Решать владельцам своих "коней".
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
Yurich 56, это не мое имхо .. это из учебников по ГСМ ... и это то, чему учат в ВУЗах, и чему меня учили 5 лет ..
Повторюсь, цифры на канистре в виде 5w40 (и другие) - относятся только к вязкости масла при различных температурах. К остальным свойствам и характеристикам масел эти цифры не имеют никакого отношения. Кроме вторично-побочного.
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
Самым прямым: в поддоне масло дополнительно охлаждается потоком воздуха. Именно с этой целью поддоны некоторых двигателей делают из легкосплавных материалов (сплавы алюминия) и с дополнительными рёбрами охлаждения.
Темы с аналогичным тегами Emgrand X7
