нет тяги и большой расход. помогите!
Диман3328
Тогда похоже надо на зуб поменять, позднее зажигание.
  • Ответов 279
Завтра этим займусь. А куда шестерню ремня ГРМ крутить, чтобы пораньше сделать, по часовой стрелке или против?
@adjuster, Я всех вас не упомню.
Можно рассказать пред-историю.
Получается тебе надо ГРМ сдвинуть на зуб в сторону лобовухи,по часовой стрелке. Только обязательно отметь и ГРМ и ПАЗ в который будешь ставить зуб. Так уже попадешь точно. У меня кстати газ работал тоже на пол-педальки. Немного нажимаешь,вроде идёт тихо тихо, дальше давишь начинает только орать. Николаич тоже обратил на это внимание. Не скажу, что динамика у меня огонь прям,но намного увереннее набирает на 4 на 5. Не надо уже газульку в пол давить. Звук не поменялся,но давишь в тапку тоже ниплохо набирает.так-что пробуй.
@adjuster,И все же судя по твоим фото метка на разрезной шестерне ГРМ не совпадает с ВМТ (зеленая линия) :bn: .
Метки не могут совпадать с воображаемыми линиями, имхо. А вдруг у меня один глаз косит  :ca:  Или надо линейку прикладывать? Сомневаюсь..
Сегодня опять смотрели метки. Как я и ожидал прорези в муфте не помогли, там все закрыто и видно только сам зуб.
Решили сегодня закрыть тему с метками. Пришлось снимать шкив коленвала, чтобы добраться да шестерни. Для этого даже пришлось снять подушку двигателя. В итоге все метки в идеале.
1. Шестерня коленвала своей меткой находится напротив зеленой метки на блоке.
2. Отверстие под буквой "К" находится точно напротив выемки в распредвале.
3. Метки на шестернях распредвалов входят друг в друга (т.е. валы синхронизированы).
Решил не перекидывать ремень, иначе тогда где-нибудь не будет совпадать.
А вот в клапанах имеется полный раздрай. Зазоры пляшут как хотят. Короче теперь коплю на регулировку клапанов. Думаю что именно там собака порылась :)
Как накопишь, отпишись! Дааа, не так просто косяки искать.
Конечно отпишусь. Я тут кстати пытался ремень стянуть, без ослабления ролика, как ты говорил, но это невозможно. Я даже не представляю как ты мог это сделать. Может у тебя с роликом беда какая? Может быть поэтому и зуб перескочил. А вообще мне непонятно, как может автоматика, которая собирает движки, на каком-то отдельно взятом, неправильно выставить валы. Это же конвейер. Тогда бы вся партия кривая была. А это уже была бы громкая шумиха.
adjuster, а как у Вашей машины проявляются неправильные зазоры в клапанах?
Если коротко, машина не едет, рёву много а тяги нет, расход высокий и трясет на холостых. Если это из-за клапанов конечно. Еще не исключаю катализатор, но это уже если не поможет регулировка.
